:: i5s : pile ou batterie ? ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> CLAVIERS ARRANGEURS KORG -> IS50 - IS40 - I30 - I5 - I5M
Sepp
MessagePosté le: Dim 16 Fév 2014 - 20:54    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Vous est-il déjà arrivé de changer la pile ou la batterie (si toutefois elle existe) d'un i5s ?
Je m'explique : je possède cet instrument depuis 1998 ( donc plus de 15 ans ! ) et jamais démonté, et jamais aucune panne.
Dernièrement quelques problèmes : le split qui se modifie tout seul, certaines voix ( program ) user qui ne sonnent plus comme il faut, etc Sad
Serait-ce du à cette pile ? si oui, l'instrument est-il facilement démontable ? quelqu'un connait-il le modèle de pile ?  et comment démonter l'engin ?  Question
Il court un bruit selon lequel le passage par un technicien serait quasi obligatoire, et même qu'il y aurait deux piles ...
Sur la doc du i5s, je n'ai rien trouvé ...  Exclamation
Merci pour toute réponse,  Idea
Musicalement,
Jean-Marie
Korg i5s + Yamaha Tyros 4 + table de mixage YAMAHA MG82CX + 2 x ( HK Audio E 110 Sub A ELEMENTS + barre de couplage HK Audio EP1 ELEMENTS + HK Audio E 435 ELEMENTS )
jm.hoy@wanadoo.fr
MessagePosté le: Dim 16 Fév 2014 - 20:54    Sujet du message: Publicité
karl64290
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 17:36    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
mon I5s buggue aussi parfois, peut etre est ce plutôt du au modèle ?
La pile ne servirait en théorie que pour la mémorisation de réglages, il me semble...
Bonne soirée !
Karl
Sepp
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 19:15    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Peut-être ? mais je n'en sais rien : depuis que je suis rentré de vacances fin août, plus aucun problème avec cet instrument ... S'il y a bien une "pile" (et non une batterie rechargeable sur le secteur quand le i5s est branché) je ne vois pas de quel modèle elle peut être pour tenir depuis plus de 15 ans ... Et pas moyen de trouver un schéma électrique ... Sad
Bah,  on verra bien ... de toute façon il est amorti ... mais il dépanne bien. Razz
Bonne soirée,
Jean-Marie
jm.hoy@wanadoo.fr
karl64290
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 20:13    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Il est possible qu un condensateur serve de mémoire..
bonne soirée !!
Sepp
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 23:11    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Un condensateur qui aurait conservé sa charge pendant plus d'un mois, alimentation 220V du Korg débranchée ? Etonnant ...
Jean-Marie
jm.hoy@wanadoo.fr
karl64290
MessagePosté le: Ven 21 Nov 2014 - 20:32    Sujet du message: korg Répondre en citant
ben,j ai un oncle electronicien qui m'a dit çà...
alors sous reserve, desolé !
Le jour ou ça me prend, je démonte et je vous dis !
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 00:05    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Bonsoir Sepp,
A ma connaissance les piles (battery en anglais) des claviers de cette génération sont des piles rondes et plates (pièce 1€) du types Cr 2016 où 2025 où encore 2032.
(les piles Cr 2016 sont très fines donc effectivement il peut en avoir deux en montage l'une sur l'autre)
Il te faudra démonter le clavier pour regarder la bonne référence et le nombre de piles
c'est marqué clairement dessus.
On trouve ses piles absolument partout (grande surface, bureau tabac, photographe etc....)
Parfois il faut déssouder le support qui retient la pile pour la remplacer
J'ai pas d'indication précise sur le démontage du i5s et le remplacement de la pile mais, je t'ai trouvé un lien sur you tube sur un korg 01/w pro
(clavier sensiblement de même génération) dont tu peux t'en inspirer.
Par contre sur la vidéo le gars fait une erreur de manipulation, en effet
il ne faut surtout pas toucher la pile avec les doigts
l'acide contenu dans les doigts peut créer une oxydation),
utilise un chiffon doux où encore un gant plastique.
Ensuite éviter les outils en fer,  privilégié le Bois où le plastique.
l'intervention reste, sans de réelle capacité de technicien, accessible au plus grand nombre d'entre nous.
Voici le lien  :https://www.youtube.com/watch?v=0Dt6iiuQWY8
En espérant t'avoir apporté un peu d'eau à ton moulin.
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 15:56    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Bonjour Musikaisne.
Merci pour les informations.
Je possède un vieille I5m depuis des années et je n'ai toujours pas changer cette pile.
C'est donc bon à savoir.
Une petite constatation au niveau des piles plates au lithium, j'utilise 3 pile 2032 dans un agenda électronique.
Après les avoir remplacé par un modèle équivalent sans marque, acheté en bureau de tabac, l'agenda ne tenait que 2 à 3 mois.
Je pensais que ce dernier avait fait son temps et qu'il fallait envisager son remplacement.
Or, en y mettant des piles duracel, j'ai retrouvé l'autonomie d'origine, soit environ 2ans.
Comme quoi, méfiate les amis
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 16:11    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Allo la Cie
Commentaires :
Je n'utilise JAMAIS de visseuse pour ouvrir le capot d'un instrument de musique, et encore moins pour le remonter c'est la meilleure façon de foirer l'opération
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 16:28    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
En complément, je rejoins l'avis de Bruno
Pour les instruments de musique et autres appareils de qualité, j'achète mes piles chez un artisan local spécialiste des piles et accus en tout genre, je les paie certainement un peu plus cher mais en cas de soucis je sais chez qui me retourner.
Voici deux exemples pile CR2032, je premier est à fuir sans hésiter, je privilégie le second.
1,99€ les 8
1,86€ l'unité
Sepp
MessagePosté le: Sam 22 Nov 2014 - 18:00    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ? Répondre en citant
Bonsoir à tous, et merci pour cette mine d'info.
Je confirme donc que mes piles sont de 1998 (date d'achat de l'appareil neuf). Jamais aucun problème jusqu'au début de cette année où des infos s'effaçaient ( programmes, user styles, etc).
A noter que le i5s était toujours connecté au secteur même si l'interrupteur était à l'arrêt. Sauf ... : quand je suis parti en vacances pendant plus d'un mois en été, j'ai tout coupé au niveau des prises (par crainte des orages).
Depuis que j'ai tout rebranché, tout refonctionne nickel-chrome !
A ne rien y comprendre ....
Amitiés à tous, et encore merci pour les infos : si çà recommence, je sais que la bestiole n'est pas compliquée à ouvrir et que les piles sont facilement remplaçables.
Bonne soirée, Jean-Marie
jm.hoy@wanadoo.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:06    Sujet du message: i5s : pile ou batterie ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> CLAVIERS ARRANGEURS KORG -> IS50 - IS40 - I30 - I5 - I5M Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
