:: PROBLEME QSELECT ::
Alain
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2014 - 10:57    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
Bonjour;
matériel utilisé accordéon BB avec Qselect, MT60 et SD3,
PROBLÈMESau début quelques rares notes restées à ON, puis de plus en plus jusqu’à coupure total des sons mais d'une façon aléatoire, à la maison pas de problème, uniquement sur scène.
SOLUTIONS reprogrammation et mise à jour du SD3 (j'avais copié les registrations de mon SD8 sur le SD3, à ne pas faire,
pour un accordéon deux rangs de basses et trois accords passer le SD3 en configuration belge.( le mien était en international)
quelques problèmes résolus, plus de plantage avec le MT60 mais encore avec le Qselect.
j'ai changé la carte du Qselect, la nappe interne et toujours des problèmes.
LA SOLUTION  prise to instrument du boitier d'alimentation du Qselect défectueuse ( à force de connections et de déconnexions il y avait du jeu dans les contacts.
d'où sur scène avec les vibrations des pas et de la grosse caisse la prise to instrument bougeait.
voila pour info, j'ai mis un mois pour trouver la vrai panne qui était aléatoire.
peut être que cela fera gagner du temps si quelqu'un a ce genre de problèmes
Alain
Modération LOUGUIT
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2014 - 10:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2014 - 12:53    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
 bonjour Alain Mr. Green
 Merci de faire part de ton constat. Okay
 ça peut effectivement aider dans la recherche des ces pannes de connectiques capricieuses !.....
 .... elles ne se situent pas toujours à l'intérieur de l'instrument !.... la preuve
 bonne musique
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2014 - 15:14    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
:Hello: Alain, merci pour le feedback Okay
mumuki
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2014 - 10:24    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
Salut Alain, merci pour ton feed  Okay
A mon tour de vous faire part de ma petite expérience.
Après des années d'utilisation intensive et industrielle de mon Ketron, je peux dire qu'au final, ça ne plante pas si facilement que ça. Je parle des SD, les autres, je ne connais pas.  En général, quand il y a un souci, c'est du à une cause extérieure. Par exemple, quand on le manipule, il faut prendre son temps pour appuyer sur les boutons, sinon pépère il comprend pas et il boude.
Petite mésaventure récente:
Je pilote mon SD avec un biniou équipé Q-Link. En plein bal, plein morceau, plus aucun son, et puis au bout de quelques secondes, tout déboule d'un coup, gros b....l en somme. " Mesdames et Messieurs, vous venez d'assister en direct à un bug. En espèrant que ce sera le seul aujourd'hui ". Faut pas rêver quand même...
Comme ce n'est pas la première fois, j'ai fini par en trouver la cause. Quelques contacts main droite se dérèglent et du coup ne sont plus francs. Sans doute du aux chocs de manipulation et de transport. Quand on appuie très légèrement sur les touches de l'accordéon on peut entendre un très léger grésillement. Il suffit de re-serrer ces contacts pour que tout rentre dans l'ordre... jusqu'à la prochaine fois.
Exclamation  Astuce du jour: pensez à avoir des cures-dents en bois avec vous, ça permet de manipuler ces contacts sans risque de court-circuit.
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2014 - 12:54    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
Bonjour mumuki, très bonne astuces en effet
mouss
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 08:21    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
bonjour    j'ai ce petit probleme    de grésillement en appui léger sur les touches   comment régler les contacts  merci cordialement mouss
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 10:59    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
Grésillements ou effet de vibrato sur les notes?
Si les grésillements sont sur toute le notes ,voir coté câbles.
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 18:17    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
bonsoir Jo
   d'accord avec toi,  Ok pour vérifier le câble
   mais il se peut aussi que tout l'ensemble ait besoin d'un réglage des aimants Mr. Green
   ce que décrit mouss ressemble à un problème du genre
    bien cordialement
mouss
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 19:46    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
bonjour a vous et merci de vos réponses    je viens de refaire essai  et bizarrement  plus de grésillements
  cela ce faisait  grésillement trés trés léger quand la touche n'était pas appuyé  a fond/  pas de quoi s'alarmer/
par contre je ne vois pas comment régler  les aimants au cas ou ,?  les aimants étant collés sur le mécanisme des boutons
 a part rapprocher les diodes légèrement manuellement   mais pour l'instant  ça baigne je ne touche a rien/ merci cordialement mouss
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 20:08    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
allo mouss
  donc, rien de méchant !....
  quand je dis "régler les aimants" j'entends écarter ou rapprocher la diode (du circuit imprimé) de l'aimant collé sur la mécanique
  ceci pour affiner le point de départ de la note par l'appui sur le bouton (avec une course plus ou moins longue) - c'est aussi fonction de l'utilisateur
  Jomusette  saura mieux que moi te parler de ces réglages mais voilà pour le principe
mouss
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 23:03    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
allo sancho
merci   c'est bien  ce que je pensais / j'ai un autre souci     jeu dans la prise de l'alimentation  mauvais contact  par moment  /
décidément  pas de chance heureusement   que le prix  n'était pas  exorbitant/ soit je change le boitier alim   ou faire changer la prise  mais par chez moi faut trouver  le réparateur et la piece   un boitier  environ130 euros   sammusic   sur le net a+  mouss
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2014 - 10:34    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
De quelle prise parles tu ?
Celle de l'alimentation secteur du câble secteur du boîtier
Celle du boîtier midi out ou celle to instrument.
Le boîtier à 130€ ne doit pas avoir de carte de sons.
mouss
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2014 - 11:47    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
bonjour et merci de ta réponse c'est la prise to instrument
 la carte son est dans l'instrument car c'est un boitier noir  je me demande si je vais m'en sortir un jour  merci cordialement mouss
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2014 - 15:21    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
Re
Dans un premier temps avec une aiguille à coudre genre passe laine resserrer les fiches femelles en introduisant l'aiguille sur extérieur des deux cotés des picots en forçant légèrement pour refermer l'espace entre le picot de la fiche mâle.
Vérifier sur le socle din aussi les soudures sur la carte du boîtier, ainsi que celles du câble la fiche din mâle.
mouss
MessagePosté le: Sam 29 Nov 2014 - 08:13    Sujet du message: PROBLEME QSELECT Répondre en citant
 Bonjour et merci  jomusette  j'ai suivi ton conseil sauf pour  la vérification des soudures.
Ma prise déjà ne bouge plus  le cäble est bien
J'ai vérifier les 2 prises, pour l'instant  cela fonctionne bien, j'ai l'impression qu'il y a de l'amélioration,avant l'affichage tremblotait par moment, maintenant il est stable.
Mais à voir dans  le temps,
heureusement qu'il y a des spécialistes.
Merci encore
Je te tiens au courant
mouss
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33    Sujet du message: PROBLEME QSELECT
