:: Problème avec EDIT PATERN sur Audya ::
Roméo
Département: 91220
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 11:16    Sujet du message: Problème avec EDIT PATERN sur Audya Répondre en citant
Je découvre un problème sur la fonction EDIT PATERN.
En effet, je peux rentrer dans la fonction mais impossible d'avoir des résultats quant aux modifications apportés sur bass, ch1 ou 2 que ça soit sur Clear, Copie ou tout autre chose.
En appuyant sur la touche exécute, absolument rien ne se passe.
Il a peut-être maintenant plus d'un an, je m'étais servi de cette fonction mais je n'avais pas rencontré de soucis de ce genre.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Existe-t-il dans Mode ou Menu un bouton ON/OFF qui permette le fonctionnement d'EDIT PATERN.
Merci de votre réponse.
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 11:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 12:46    Sujet du message: Problème avec EDIT PATERN sur Audya Répondre en citant
Salut Roméo, as tu sauvé (bouton 5/10) tes modifications?
Roméo
Département: 91220
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2014 - 17:01    Sujet du message: Problème avec EDIT PATERN sur Audya Répondre en citant
Je désespérais un peu ces derniers temps pensant que mon audya était malade!!
Enfin, grâce à toi, j'ai trouvé la solution en revoyant toute ma procédure et ça marche bien :C2smileynon: .
Merci encore et bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28    Sujet du message: Problème avec EDIT PATERN sur Audya
