:: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? ::
saxomiles
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 19:34    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
J'aimerai remplacer la piste 10( Batterie )de certain midifiles par les styles du tyros 4.
Je vais dans song creator mais n'y arrive pas.
Pourriez- vous m'expliquer la procédure SVP.
De plus , je souhaiterai que les sons du style suivent et s'accordent avec le midifiles.
Cordialement, Bertrand. )fr519
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 19:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 20:35    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
Bonsoir Bertrand,
Oui il est possible de lancer un midi file, en même temps qu'un style interne du tyros, de ce fait le style du tyros remplacera celui du midi file.
Il faut juste synchroniser les 2 (lecteur midi et démarrage du style) pour que cela démarre en même temps.
Ne pas oublier de choisir et régler le tempo du style au préalable
Je vérifierais demain, car là je le fais de mémoire, je crois que cette manipulation était donné sur un dvd sud clavier...
saxomiles
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2014 - 21:25    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
Bonsoir caro,
C'est ce que je fais actuellement.
Cependant, avec certain midifiles cela fonctionne tres bien lorsqu'il y a les accords. Sinon c'est peine perdu.
En plus, je souhaiterai pouvoir avoir les mains libre pour pouvoir jouer sur le nouvel arrangement avec mon saxo.j'aurai donc besoin de sauvegarder le nouveau midifiles avec la nouvelle intro, les break et la fin.
Bonne soirée,  Bertrand.
poinsot
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2014 - 06:53    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
Bonjour , je me permet de participer à cette question ...voir page 54 du manuel de référence du Tyros 5
Je cherche et je vous joins le texte
Jean Pierre
poinsot
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2014 - 07:00    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
http://download.yamaha.com/search/download
Lien pour le manuel Tyros 5
Morceaux – Enregistrement de vos performances sous forme de morceaux MIDI – 50
Édition des réglages de partition musicale ............................................................................................ 51
Édition des réglages de l'affichage des paroles/du texte....................................................................... 53
Utilisation des fonctionnalités d'accompagnement automatique avec la reproduction de morceau ...... 54
Paramètres liés à la reproduction de morceau (réglages Repeat, réglages Channel et
fonction Guide)....................................................................................................................................... 55
Création/édition de morceau (Song Creator)......................................................................................... 59
reproduisez simultanément un morceau et un style, les canaux 9–16 des données de morceau sont
remplacées par des canaux de style, ce qui vous permet de jouer les parties d'accompagnement du morceau vous-même.
Essayez d'interpréter des accords pendant la reproduction du morceau, comme décrit dans les instructions ci-dessous.
1 Sélectionnez un morceau.
2 Sélectionnez un style.
3 Tout en maintenant la touche [J] (STOP) de la section SONG (Morceau) enfoncée,
appuyez sur la touche [F/ K] (PLAY/PAUSE) (Lecture/Pause) pour activer le début
synchronisé du morceau.
4 Appuyez sur la touche [ACMP] (Accompagnement) de la section STYLE CONTROL pour
activer la fonction d'accompagnement automatique, puis sur la touche [SYNC START]
pour activer le début synchronisé de l'accompagnement.
5 Appuyez sur la touche [START/STOP] de la section STYLE
CONTROL ou jouez des accords dans la section des accords.
La reproduction de morceau et de style démarre. Lorsque vous jouez des accords,
vous pouvez appuyer sur la touche [SCORE] et activer la fonction CHORD
(page 51) pour afficher les informations des accords
Dès que vous interrompez la reproduction de morceau, la reproduction de style
s'arrête également.
Jean Pierre
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2014 - 08:23    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
Bonjour Jean Pierre Bertrand,
Notre ami possède le tyros 4, mais je pense que la manip est identique... Okay
Alors Bertrand dans ce cas peut être que d'enregistrer sur pc où enregistreur vous ferez un play back. Ainsi vous pourriez saxophonez librement.
Maintenant si vous avez besoin du midi file modifié, je pense qu'il faudra passé par un séquenceur relié au tyros par câble.
saxomiles
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2014 - 20:59    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros? Répondre en citant
Vraiment merci pour vos réponses.Le petit problème que je rencontre et que je ne suis pas claviériste et que j'entre mes accords ou notes en STEP by STEP.Je vais cependant essayer dès que j'aurai un peu de temps libre et vous tiens au courant.
En attendant, je vous souhaite une agréable soirée, Bertrand :mus2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:40    Sujet du message: Comment remplacer piste 10 d'un midifiles par un style du tyros?
