:: flexible pour micro ::
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 14:51    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Bonjour les amis
Un renseignement svp.
Existe-t-il un porte micro monté sur flexible (assez long) qui se fixerait sur mon clavier, ceci pour éviter d'avoir une perche.
J'avais vu ça dans un moment donné, et je me souviens plus où ?
merci de votre réponse
Jean
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 14:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 19:10    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Hello Jean , ça existe le nom "col de cygne" avec ou sans fiche mâle xlr de différentes longueurs + embase à visser.
Voir chez les magasins spécialisés pour l'équipement de lieux de cultes ,magasins,disco...
A condition que le micro n'est pas trop lourd...
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 20:52    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Allo Jean, tu trouveras aussi des micro d'ordre montés directement sur flexible et prise XLR mais ils ne sont pas adaptés pour le chant Embarassed
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 07:27    Sujet du message: flexible Répondre en citant
Bonjour les amis
Merci à vous je vais regarder ça
Jean
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 07:50    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Mr. Green salut Jean , pas bonne idée de fixer un micro sur un clavier , trop de matériels solidaire les uns des autres ...hummm  Sad ça risque d'abimer ton clavier
 pour installer un système de fixation et je ne pense pas qu'il existe un  flexible soit suffisamment long , il existe des stands de clavier avec fixation
 de perche pour éviter un pied , perso je me suis remis au micro casque pour mieux gerer le Fs 13 ...photo du stand que j'utilise ...
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 08:04    Sujet du message: flexible Répondre en citant
Bonjour Pat
Oui tu as peut être raison, moi dans mon idée c'était pour ne plus voir cette perche devant mon nez, mais j'en avais vu qui s'adaptent avec une ventouse...
A savoir que je travaille avec le micro du clavier pour le chant, et j'en ai un
autre de branché sur la table de mixage pour parler
en tout cas merci, je tiens compte de ton conseil
Jean
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 08:55    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Hello à vous Razz , avec le micro serre-tête on n'a pas intérêt à tousser et on ne peut pas faire des mouvements pour s'éloigner ou se rapprocher
pour plus de nuances dans le chant,j'en utilise un uniquement quand je me promène avec mon accordéon.
Il existe des flexibles pour pince micro avec socle à visser ou à pince et personne ne t'empêche d'en visser 2 à la file(ex:50cm+30cm),
mais il y aura toujours le problême du poids de ton micro (je sais de quoi je parle j'ai travaillé avec un flexible pendant plusieurs années,cause
vitesse de montage-démontage de matériel tous les jours quand je faisais des animations pour des voyages publicitaires.
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 09:25    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Re!!!
Merci à toi, je crois que je vais suivre ton conseil, il est vrai que le micro fait
un certain poids, bon alors je vais m'acheter un bon pied de qualité
qui soit bien stable, car j'en ai un a "4 sous" qui n'est pas très stable
Allez a+ et merci
Jean
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 11:26    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Re hello , il en existe un avec un pied rond en fonte marque RTX avec un flexible (pour guitaristes) et à la place tu mets ta perche.
a+
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 11:43    Sujet du message: pied Répondre en citant
Re!!
OK!!! je te remercie, je regarde
Amic.
Jean
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 21:49    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Mr. Green hello WILLI , effectivement la gestion du chant est plus compliquée mais ça "s’apprend " , à éviter pour l’opérette évidemment
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 22:28    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Hello Pat Razz , tu as peut-être raison mais jouer pendant plusieurs heures d'affilées avec un micro serre-tête devant la bouche n'est pas confortable,
si on fait que des séries de 3 chansons et une pause de 5 minutes entre ça peux éventuellement le faire,enfin ce ne sont que mes propres impressions
après quatre décennies de scène.
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 - 20:28    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Mr. Green yo Willi ...oui 5h de scène , des séries de 2 chansons et surtout pas de pause entre chaque séries ...et un peu plus de 3 décennies..mais chacun voit midi a sa porte Wink Okay
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 - 22:38    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Hello Pat , on est dans le même bateau :mus2 ...pour moi c'est l'est à ma porte,Hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 - 10:38    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Pour l'utilisation du micro casque je place une pédale de volume entre le récepteur et la table.
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 - 10:49    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Bonjour a toi
Et je te remercie du tuyau
Jean
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 - 11:24    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Hello à vous , très bonne idée Jomusette et pour Jean j'ai retrouvé dans mon antre ce fameux col de cygne (longueur du flexible 50cm)
 ,ci-joint la photo, fixation faite main...
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 - 11:59    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Bonjour willi
Et avec ce flexible de 50cm, tu n'a pas de problème
de poids avec le micro?
il y a aussi le système ventouse pour la fixation
Jean
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 - 21:18    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Re salut Jean , à l'époque j'avais un "senheiser"(925 je crois) et ça tenait.
mich4441
Département: 34
MessagePosté le: Sam 24 Mai 2014 - 06:11    Sujet du message: flexible pour micro Répondre en citant
Bonjour a toi
Ok alors je vais voir!!!
Jean
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:14    Sujet du message: flexible pour micro
