:: Point de changement d'octave de la basse ::
CF03
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 08:43    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Actuellement, sur mon Audya 76, la basse bascule à l'octave inférieure à partir du mi (en clé de Sol).
Est-ce la même configuration sur tous les Audya, et surtout, peut-on déplacer ce point de changement d'octave de la basse ?
Amicalement,
Christian
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 08:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 00:18    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
  Christian,
Tu veux dire que le son de basse et uniquement lui, changerait d'octave
au point de split note MI  mais quel octave 1er soit E1  où 2ème soit E2 sur le clavier ?????
Mais après le point de Split est dans la configuration arrangeur le son doit se couper !!!!
Si tu as encore un son alors, il provient du son pour la partie '' right '' droite du clavier
Sauf erreur, Cela me parait pas possible le son de basse de la section arranger fait partie d'un ensemble
Donc Drum (Batterie) Bass, chord et lower (Accompagnement), et ils sont tous déterminés par le point de split que tu peux programmer ainsi : Dans la section  Play control  sur le panneau de l'audya
Appuyer sur l' interrupteur SPLIT  ->  affichage a l'écran du point de split actuel   ex E2 (soit MI 2éme octaves)
tout en restant en appui,  il suffit d'appuyer directement sur la note touche du clavier pour déterminé la hauteur de gamme que l'on désire.
Maintenant on peut aussi jouer de la basse seule, sur l'ensemble du clavier
Toujours dans la section Play control  ->  Bass   appuyer sur contacteur  Manuel
et réglage des octaves de jeux toujours avec le bouton Split
Penser bien sur à sauvegarder après chaque modification  registrations  e.t.c....
Si je suis passé a coté de ta question  peux tu données quelques détails, un exemple de config....
Tous les audya doivent être configurés différemment puisque, logiquement programmé par chaque utilisateur.
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 07:32    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Si, l'arrangeur sur ARRÊT la basse sonne en deçà du point de SPLIT, il se pourrait bien que le paramètre BASS ON STOP soit actif Idea
Chacun règle sa machine selon son besoin, il est alors difficile de se prononcer à distance Embarassed
CF03
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 08:53    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Salut les amis,
Le point de split sur mon clavier est réglé sur C3.
Si je lance l'exécution d'un style en coupant tous les potentiomètres de l'arrangeur sauf celui de la basse, et si je monte les accords, le jeu de la basse bascule à l'octave inférieure sur un accord de Mi (quelque soit la touche Mi utilisée dans la zone splitée). Dans certains cas, le rendu de l'arrangement n'est pas bon. C'est particulièrement désagréable s'il y a une descente de basse dans l'accompagnement, puisqu'au dessous de l'accord de Mi... je retrouve la basse une octave au-dessus; pour une descente de basse, pas terrible !
Donc, je repose ma question : peut-on changer ce point de changement d'octave de la basse ?
Bien amicalement,
Christian
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 23:42    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Bonjour à vous,
Christian, comme je l'ai déjà indiqué ci dessus,
Sauf erreur, Cela me parait pas possible le son de basse de la section arrangeur fait partie d'un ensemble
Mais par contre, je pense qu'il est peut-être possible qu'elle joue différemment suivant les réglages.
Comme le souligne Louguit,  l'audya disposant de multiples paramètres utilisateur suivant la configuration
Matériels de chacun. (clavier audya seul pour toi/ expandeur audya 4 en esclave et clavier maître extérieur
et où accordéon pour moi) il est alors difficile de réaliser un comparatif ici.
Il y a des questions telles que par exemple :
En section Menu -> F2 MIDI -> en bas de l'écran    General / Master1 ou Master 2   ?????
Ensuite section PLAY CONTROL sur le panneau de l'audya  en style MODE   en F3 PIANIST/BASSIST ????
et F9 CHORD MODE  quels réglages ????,  le contacteur BASS to LOW est-il présent  etc....
Pour tout cela je pense qu'un contact par téléphone avec l'audya sous la main
pour des tests en live est nécessaire,  et
AVEC UN UTILISATEUR D'UN AUDYA 76 COMME LE TIEN SERAIT ENCORE MIEUX .....
Dernière question :  As-tu le problème juste sur un style où sur tous ?
                                 peux-tu nous indiquer le nom d'un style.
CF03
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 07:43    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Tous les paramètres de mon Audya sont ceux par défaut (réglages usine). Ainsi, mes écrans en style mode sont ceux qui sont copiés dans le manuel 2012.
J'observe le phénomène de changement d'octave de la basse (-1) à partir d'un accord de Mi sur n'importe quel style d'origine ou pattern.
Chord et lower, eux, ne changent pas d'octave.
Je pense que je vais appeler Claude Boussard.
Amicalement,
Christian
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 2014 - 07:55    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Allo Christian, pour bien comprendre et se rendre compte du phénomène, peux tu enregistrer une phrase musicale avec seulement des accords où le problème apparaît et la mettre en ligne
CF03
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 08:29    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse Répondre en citant
Après étude attentive, il apparaît que le point de changement d'octave de la basse est le même que le point de changement des chord, programmable en "style mode" : voir manuel 2012 page 87 figure 202. Attention, c'est la note réelle qui est programmée et pas la note transposée.
Bien amicalement,
Christian
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56    Sujet du message: Point de changement d'octave de la basse
