:: lecture des patterns directement sur la clé USB ::
phil9117
Département: 59
MessagePosté le: Lun 23 Mar 2015 - 22:00    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Hello les gaziers,
Je rencontre un petit souci avec mon SD3 =
je n'arrive pas à lire les patterns qui se trouvent sur la clé USB; je dois systématiquement les enregistrer tout d'abord dans le SD3 afin de pouvoir les lire
C'est grave docteur ??
Exclamation Question
un grand merci d'avance pour vos conseils
La musique est le meilleur remède face au stress quotidien.
MessagePosté le: Lun 23 Mar 2015 - 22:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Mar 2015 - 23:13    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Allo phil9117, de mémoire, il me semble bien que sur mon SD8 il fallait monter les styles en RAM pour pouvoir les utiliser Exclamation
Il doit en être de même sur le SD3, surtout que d'origine ce dernier n'a pas de port USB Idea
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Mar 24 Mar 2015 - 08:29    Sujet du message: styles pats usb Répondre en citant
Bonjour phil9117 , pour lire les pats il faut les charger dans la mémoire RAM du sd3 ou les écouter avec style work 2000. Si extension mémoire RAM tu peux charger 160 pats si pas ! que 50 patterns . Quel lecteur usb as tu ?. vigo
phil9117
Département: 59
MessagePosté le: Mar 24 Mar 2015 - 21:50    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Hello les gars,
un grand merci pour vos éléments
la version de mon SD3 est toute récente; il s'agit d'un modèle avec lecteur SD et USB d'origine
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:00    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Bonjour phil9117, Donc tu as un lecteur usb et SD card Reader, avec tu peux lire que les fichiers midi, mp3, audio mais pas les patterns, mais comme tu n'as plus de disque dur, les patterns il faut les avoir sur la clef ou la carte SD et les charger dans la mémoire Ram pour les lire . J'ai eu ce lecteur sur un SD5.. c'est un bon produit. vigo
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:03    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Bonjour Vigo,
si je lis entre les lignes dois-je comprendre que le lecteur USB et SD Card READER interdit l'installation d'un disque dur, c'est l'un ou l'autre Idea
Merci de m'éclairer sur ce point Okay
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:11    Sujet du message: lecteur usb Répondre en citant
Bonjour Louguit, oui j'ai déjà installé un lecteur USB Card READER sur un sd5 qui remplace le disque Dur. bonne journée. vigo
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:14    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Merci de l'info, Vigo, donc le lecteur USB Card Reader utilise la nappe dédiée au disque dur Question
Désolé d'insister Embarassed
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:23    Sujet du message: lecteur usb Répondre en citant
Bonjour, pour le lecteur USB CARD regardez le post (lecteur SD USB du 23 juin 2014 )bonne musique à tous. vigo
MessagePosté le: Mer 25 Mar 2015 - 09:54    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB Répondre en citant
Effectivement la réponse y est donnée : Le lecteur USB CARD READER remplace le disque dur. Idea
Merci pour le tuyau Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24    Sujet du message: lecture des patterns directement sur la clé USB
