:: Comment faire pour completer un registre block? ::
Maokilou
Département: Finistére
MessagePosté le: Ven 12 Juin 2015 - 22:28    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Bonsoir.
veuillez m'escuser
Je débute !
J'ai déja mis se message mais pas dans la bonne categorie
J'ai créé et nommé mon premier registre block dans mon audya 8
J'ai ensuite  inclus dans ce block 2 titres que j'avais configurés et inclus dans la liste registre single.
J'ai le lendemain voulu completer ce même block avec d'autres titres et là .....impossible d'y parvenir.
j'ai lu et relu  le mode d'emploi concernant les registrations, hors on trouve la procédure pour remplacer ou supprimer une registration simple dans un block mais pas d'indication pour completer sa liste deja ébauchée ultérieurement.
Comment faire?
merci par avance.
MessagePosté le: Ven 12 Juin 2015 - 22:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 00:14    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Bonsoir Maokilou,  et bonsoir à toutes et tous,
Effectivement cela n'est pas expliqué dans le manuel et donc pour tous ceux que ça intéresse,
voici la procédure pour ajouter des '' Registration Single '' dans un BLOCK déjà existant :
        Aller dans '' BLOCk ''  avec le bouton REGISTR (led rouge allumée)  sur la façade de l'audya
                                 puis  avec le bouton USER 4/9  BLOCK (en bas d'écran)
        Sélectionner le BLOCK créé avec la touche ENTER  (entre les boutons flèches)
        sur l'écran on voit apparaître les '' Registration Single '' déjà programmées     touche F1, F2, F3 etc.....
        et des emplacements (cases)  EMPTY  (vide/disponible)
        ATTENTION  on peut stocker jusqu'à 20 '' Registration Single '' par BLOCK  soit deux pages  (2 fois 10)
        tourner les pages  avec les touches '' BACK ''  ET '' FORWARD ''   (en extrémité des touches USER)
        Puis avec le bouton  EDIT   on obtient une nouvelle ligne en bas d'écran (surlignage bleu).
        CREATE (USER 1/6) / REPLACE (USER 2/7) / DELETTE (USER 3/8) /  et SAVE (5/10)
Sélectionner la touche USER 2/7 REPLACE   (apparition de la liste de vos '' Registration Single '' )
   ''         ''      l'emplacement pour la nouvelle '' registration single '' que l'on souhaite avec les touches F1 à F10
   "         "      la '' Registration Single '' (Déplacement boutons flèches et Validation avec touche ENTER)
     Vérifier que votre '' Registration Single ''  est bien en position précédemment sélectionner (exemple  F5)
     Puis      avec la touche USER 5/10  SAVE    on valide....
  L'écran propose alors un New name
  il suffit alors, afin de conserver le BLOCK de refaire un re-appui sur la touche USER 5/10 SAVE
    un message alors s'affiche   FILE ALREADY EXISTS
                                                 PRESS TO OVERWRITE
                                                 PRESS    TO SKIP
       VALIDER avec la touche ENTER pour écraser l'ancien fichier BLOCK par le nouveau.
Voilà c'est fini.
Bien à vous et bonne musique,
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 08:13    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
   Bonjour  c-musikaisne
      Merci  pour cette explication très bien détaillée Okay
   bonne musique
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 19:06    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
Bizarre   bizarre   disparition de texte ???
                                                 PRESS < ENTER > TO OVERWRITE
                                                 PRESS  < EXIT >    TO SKIP
et quand je fais " CITER "      et bien ça ré-apparaît         ????         Evil or Very Mad
Bon !   il y'a un loup.
Merci à Sancho pour ton message.
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 19:47    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Allo c-musikaisne
Pas de souci chez moi, tout est affiché Question
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 20:02    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
 Bonsoir c-musikaisne
   je confirme .... ton post est resté dans son intégralité !
Maokilou
MessagePosté le: Mar 16 Juin 2015 - 22:38    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Bonsoir!
J'avais  mis un message pour remercier Musikaisne et ce message à disparu?????
Donc je renouvelle mes remerciements car les explications de Musikaisne, en effet trés bien détaillées, m'ont permi de résoudre mon problème avec les Blocks. Okay
Bravo.
Maokilou Razz
MessagePosté le: Mar 16 Juin 2015 - 22:47    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block? Répondre en citant
Effectivement Maokilou je l'avais lu Question
Bizarre...ou zarbi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28    Sujet du message: Comment faire pour completer un registre block?
