:: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... ::
samusingers
Département: VAR (83)
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2016 - 19:31    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... Répondre en citant
Bonjour !
Depuis quelques jours quand je branche la fiche USB à l'arrière de mon Audya5, rien n'apparaît sur l'écran ni sur le PC, alors que jusque là aucun pb depuis 4 ans... de multiples essais brancher-débrancher on été faits.
Pourrait-il s'agir d'un pb d'OS ou avez-vous une autre idée ? Une mise à jour peut-elle être la solution ?
Le câble est toujours le même depuis le début et ne bouge pas de mon PC.
Les clés USB sur le devant fonctionnent parfaitement bien.
J'ai l'habitude de gérer le disque dur de l'Audya depuis l'informatique et je suis bien embêté !
SVP pouvez-vous m'aider à sortir de ce mauvais pas ?
Merci et Cordialement
cassetete
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2016 - 19:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2016 - 20:43    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... Répondre en citant
Bonsoir samusingers
Regarde en premier sur dans MENU >>> MIDI >>> UTILITY >>> USB Midi n'est pas sur ON Question
samusingers
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2016 - 08:43    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... Répondre en citant
Bingo !  Je ne sais pas comment cette manœuvre a pu être faite mais effectivement usb midi était sur "on" et tout est rentré dans l'ordre après l'avoir enlevé...
1000 fois merci de ton aide
J'ai encore une préoccupation : La touche "sol" au centre du clavier n'a plus la sensibilité de la pression plus ou moins forte, ce qui fait que le son est en permanence au plus fort, même si on la joue très doucement.
C'est une note très sollicitée, et très gênant dans une mélodie douce !
Je pense que le palpeur de pression doit être endommagé ou grillé : quel remède existe, et peut-on envisager une réparation personnelle ou professionnelle ?  MERCI
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2016 - 10:45    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... Répondre en citant
Bonjour samusingers,
Peut être seulement une impureté qui se serait glissée dans le clavier,
à ouvrir et aspirer délicatement dans un premier temps Idea
Ensuite, un coup de fil à M Claude Boussard : SAV KETRON pour la France....
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2016 - 18:08    Sujet du message: branchement usb Répondre en citant
bonjour,donc si j'ai bien compris, il faut que le usb midi soit à off pour que le usb host fonctionne avec le portable
je n'ai pas mon audya avec moi car il est encore en réparation dont je vais vous faire part ce qui est arrivé.
'Audya5 ,KN2600,moniteurs Focal alpha80 France(wow),mixeur Yamaha
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2016 - 14:05    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus... Répondre en citant
hbinfo100 a écrit:
...donc si j'ai bien compris, il faut que le usb midi soit à off pour que le usb host fonctionne avec le portable...
Oui Cousin Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:41    Sujet du message: BRANCHEMENT USB-PC sur AUDYA 5 ne fonctionne plus...
