:: read error sur sd8 ::
izabelle
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2016 - 14:46    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai besoin d'aide s'il vous plait
dés que j'insère ma disquette avec mes fichiers midi dessus dans mon sd8
le message s'affiche "read error"
pourriez vous m'aider?
izabelle
smaillard@neuf.fr
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2016 - 14:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2016 - 16:45    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
Bonjour Isabelle,
Est ce que cette anomalie apparait sur d'autres disquettes ?
En revanche, si cette anomalie se passe sur une disquette, il est probable que l'erreur de lecture (read error) provienne de la disquette.
Le système (comme tout autre système) va lire le premier secteur de la disquette afin d'être prêt pour lire les fichiers à la demande de l'utilisateur.
S'il ne reçoit aucune information ou des informations erronées, le contrôleur envoie une erreur de lecture ("read error").
As tu fait une sauvegarde de tes fichiers présents sur la disquette ?
Si oui, alors il suffit de reformater la disquette avec le SD8 et remettre les fichiers midi sur la disquette.
Possèdes tu un lecteur de disquette sur un PC pour lire les données ?
izabelle
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2016 - 17:43    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
bonjour marcou
alors j'ai essayé pleins de disquettes et dès que je fais "on" dans disk
il m'affiche "read error" et je ne peux rien faire
donc pas formater non plus
et oui j'ai bien un lecteur de disquette
je fais rééssayer de recommencer une nouvelle disquette
isabelle
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 2016 - 20:23    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
Bonsoir Isabelle,
C'est normal qu'on ne puisse rien faire lorsque nous avons un "read error".
Si le problème est persistant pour toutes les disquettes, ceci veut dire que c'est un problème matériel (lecteur de disquette) ou de connectique interne entre le lecteur de disquette et le système de l'instrument.
Je vais être un peu plus technique pour expliquer ce qui se passe.
Problème connectique interne
En effet sur la connectique interne du lecteur de disquette, il y a un fil (pour les spécialistes c'est la broche 30 parmi les 34  soit le 15ième emplacement sur le connecteur) dans  la nappe qui véhicule l'information entre l'instrument et le lecteur de disquette.
Si l'information reçue n'est pas correcte (par exemple avec des parasites sur le câble) alors le système envoie un "read error".
Comment le système dans l'instrument peut-il contrôler ? Toutes les données envoyées sur ce fil sont vérifiées (on effectue une opération arithmétique de contrôle) puis le code de contrôle est envoyé sur le même fil.
Si le code de contrôle est incorrect par rapport aux informations transmises alors le système envoie une information d'erreur "read error".
Le problème peut être aussi matériel (anomalie du circuit de rotation du lecteur de disquette, tête de lecture défectueuse, etc...)
Au bilan un technicien ne fera aucun test : il changera le lecteur de disquette interne et/ou le câble interne reliant lecteur de disquette à l'instrument.
Si tu réalises toi même ces opérations, regardes bien la connectique pour acheter à l'identique.
Le lecteur de disquette est standard. Si tu souhaites avoir d'autres informations n'hésites pas à me contacter.
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Ven 1 Avr 2016 - 07:55    Sujet du message: lecteur disquette Répondre en citant
Bonjour Isabelle , as tu formaté ta disquette avec ton Pc en FAT ? car si c est en NTFS ça peut venir de là vigo
izabelle
MessagePosté le: Ven 1 Avr 2016 - 08:59    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
bonjour je vous remercie tousalors j'ai finalement réussi à faire fonctionner
au bout de plusieurs disquettes
ouf j'ai paniqué j'ai cru que c'était mon lecteur disquette interne qui était mort
mais je me demande si je n'installerais pas un lecteur usb à la place
car la capacité d'une disquette est trés limitée
en tout cas merci à ce forum qui est toujours là
bonne journée à tous
isabelle
vigo
Département: 21
MessagePosté le: Ven 1 Avr 2016 - 10:21    Sujet du message: lecteur disquette Répondre en citant
Rebonjour Izabelle , Si tu veux installer un lecteur usb ? deux sortes ..le lecteur Card Reader usb à 219 euros mais pas simple à installer..il remplace le disque dur et le lecteur disquette. Lis les mp3 ,audio, midi et RG mais pour les pats il faut les rentrer dans la mémoire ram.
 Le lecteur floppy usb à 88 euros remplace le lecteur disquette (100 disquettes ) et plus simple à installer ..lis que les midi et RG et pour les pats c est comme le lecteur Card. vigo
MessagePosté le: Ven 1 Avr 2016 - 16:17    Sujet du message: read error sur sd8 Répondre en citant
Bonjour Isabelle,
Nous sommes tout content que cela remarche ... hiphourra
Mais dans tout cette aventure, il y a toujours une explication ...
Ces lignes sont des conseils.
  • Soit il s'agit d'un problème de disquettes et dans ce cas, je t'engage à isoler les disquettes qui posent problème, à sauvegarder sur un ordinateur les fichiers puis à reformater les disquettes et remettre les fichiers.
  • Soit il s'agit d'un matériel (lecteur, câble, ou connectique interne) qui a quelques faiblesses (par exemple:  un faux contact à l'intérieur,  une anomalie de masse qui génère des parasites, ... ).
Tout comme les lecteurs CD ROM ou DVD ROM ...  il faut savoir que techniquement face aux erreurs rencontrées en lecture/écriture de données de la disquette, tous les lecteurs de disquettes ne fonctionnent pas de la même façon, cela varie selon les marques et les modèles.
Si néanmoins tu n'arrives pas à résoudre la cause du problème, il est fort probable que cela recommence un autre jour et il faudra s'y préparer ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30    Sujet du message: read error sur sd8
