:: Faders fonction Midi sur audya ::
MEYER Robert
Département: Vosges
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2016 - 19:47    Sujet du message: Faders fonction Midi sur audya Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'un petit renseignement sur l'utilisation des faders drums, bass, orchestra, lead. Lorsque j'utilise un fichier midi je règle mes faders à la position qui me satisfait, le problème c'est lorsque que le fichier a terminé sa lecture ou si j'utilise un autre fichier les réglages des faders se trouvent complètement modifiés.
Ce que je recherche c'est qu'une fois le réglage trouvé celui ci reste fiché sur l'ensemble des fichiers Midi utilisés.
Existe t'il une manipulation ou un réglage à effectuer?
Je remercie par avance les experts kétron qui pourront m'apporter une réponse.
Bonne soirée à vous.
Robert.
Mail: monique.meyer639@orange.fr
Modération : Sujet déplacé. Il ne s'agit pas d'un Tutoriel mais d'une demande de renseignements.....
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2016 - 19:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2016 - 23:29    Sujet du message: Faders fonction Midi sur audya Répondre en citant
Bonsoir Robert,
Je pense que tu veux parler ici des '' SLIDER ''  en bon français '' Potentiomètre de volume '' de la section ARRANGER  nommés  :   Drums, Bass, Chord et lower.
A ma connaissance, il n'existe pas de '' paramètre '' sur l'Audya (où un logiciel sur PC) pour effectuer un réglage '' universel '' de tous les fichiers Midi en une fois.
Chaque fichiers Midi, possèdent ses propres réglages internes inclus lors de la création de celui-ci par son concepteur.
Il est donc normal que lors du l'utilisation d'un fichier Midi puis un autre, les réglages inclus dans les données de celui-ci s'appliquent au démarrage de la séquence.
Oui il existe une manipulation pour tes propres réglages que tu peux effectuer et sauvegarder mais il te faudra l'appliquer à chaque fichiers un par un.
Voici.
Mettre en marche la séquence Midi et pendant le fonctionnement de celle-ci
     Dans la section PLAY CONTROL     Presse le Bouton  GM PART
    (On entre ici dans la partie des différents réglages qui constituent alors le MIDI  en fonctionnement)
     En bas de l'écran surlignage bleu tu as la section  '' 16 Parts ''     presse le bouton 4/9
     Avec la touche F2 :  tu peux régler alors le volume indépendant des 8 première piste du MIDI
     en appui successif sur F2 pour le déplacement sur chaque piste (de gauche à droite)
     puis le réglage du volume avec le pavé flèche  (flèche Droite et Gauche) où le gros Bouton rotor
     pour les pistes suivantes  9 -> 16  il suffit de presser toujours la touche F2
     et le saut de page s'effectuera  (tu peux également changer avec le bouton 4/9 en bas d'écran)
Tu noteras ici, qu'il est également possible de régler les  'reverb' 'chorus' et remplacer le son de chaque instruments qui jouent la piste.
     Une fois tes réglages fait  :   tu presses la touche (grise) '' SAVE ''    (celle à côté de la touche  '' EXIT '')
     Il faut alors renommé le MIDI
 (je te conseille juste de rajouter une lettre à la fin du nom déjà existant
    par exemple le '' A ''   touche do du clavier).
     Puis valider avec la touche 5/10    SAVE    Celle en bas de l'écran.
Impératif :  Tout ceci doit ce faire pendant le temps de défilement et avant l'arrêt du Midi.
Dans la banque MIDI tu trouveras donc les 2 fichiers  l'original et le Nouveau renommé
Libre à toi alors de conserver où supprimer le fichier MIDI original sur le disque dur de l'Audya
par exemple si tu as déjà une sauvegarde sur ton ordinateur.
Bien à toi.
MEYER Robert
Département: Vosges
MessagePosté le: Mar 19 Avr 2016 - 07:06    Sujet du message: Faders fonction Midi sur audya Répondre en citant
Bonjour à toi,
Je te remercie pour tes explications détaillées. Dès aujourd'hui je vais mettre en pratique cette technique dans GM part et je te tiens au courant.
Je te souhaite une excellente journée musicale.
Robert Meyer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08    Sujet du message: Faders fonction Midi sur audya
