:: Problème de 7eme ::
slc-63
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 11:48    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Sur un style (happy dance) que j'ai récupéré , j'ai un problème au niveau des 7eme
Le style tourne bien par lui mème en majeur mineur, mais en 7eme, je fais l'accord il le prend et tout de suite après il décroche en majeur .
Why ????? . si quelqu'un a une idée merci d'avance
Bonne journée au coin du feu
slc Okay Okay
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 11:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 16:25    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonjour SLC, as-tu essayé de le décompiler (avec STYLE COMPILER) et voir ce qu'il contient entre les marqueurs 7ème (avec un éditeur midi) Question
PS: le cas échéant tu me l'envoie et j'y regarde mais pas avant lundi....
slc-63
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 19:03    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonsoir Louguit
Merci pour l info , je n y avais pas pensé
Je verrais début  semaine .
Slc Okay
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 09:26    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonjour Lou Guit et SLC, autre méthode très facile :
- ouvrir le Style et l’éditer (EDIT) et écouter ce qu’il joue avec F3 sur 7th.
Et corriger bien sur.
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 18:40    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bon sang mais c'est bien sur Walter.... Okay
slc-63
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 08:29    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Merci Louguit et Walter pour vos infos , mais je me retrouve avec un souci , c'est que le style n'existe pas dans l'audya .
J'ai refais tous les répertoire , impossible de le trouvé . A l'origine et je crois que c'était une registration renomée (Besoin de rien envie de toi) avec le style Happydance .
Quand je charge la registration , ça tourne nickel sauf le la7 qui revient a l'accord de Sol majeur , dans un cas comme ça ,  quoi faire quand on a pas le style ??? .
Je joint la reg
http://www.sendspace.com/file/dr7fim
A plus SLC  Okay
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 09:19    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
SLC-63, quand tu charges cette registration y-a-t'il un texte qui s'affiche,si oui porte t'il un numéro,si oui lequel.Merci
slc-63
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 09:24    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonjour Will
 il n y a pas de texte ,  juste un numéro 0053 qui est entre parenthése .
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 09:30    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Re salut,
Essaye d'aller sur la fonction texte pour voir s'il y a un fichier du texte qui s'affiche,si oui donne moi le numéro et éventuellement
à ce moment je pourrais t'aider.
slc-63
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 09:53    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Allo Will
Il n'y a pas de fichier texte , il y a le numéro (0053) , le style choisi c'est Happy dance .
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 11:28    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Ok SLC63, je vais voir si je le retrouve.
slc-63
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 11:54    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Super  Merci Will
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 14:23    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonjour la Cie, en auscultant la REG on apprend qu'elle va chercher le style HAPPYDAN.PAT issu d'une collection pour SD1 ou GEM; dans le DD :
C:\USER STYLES\PATTERN SD1 GEM BEST\HAPPYDAN.PAT
Tu dois pouvoir extraire ce PATTERN et faire les tests Idea
slc-63
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 15:07    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Bonjour Louguit
J'ai regardé , pour l'instant j'ai pas retrouvé le style correspondant à la reg , j'avais certainement du le renommer , je vais continuer à faire mes recherches dans mes banks .
a plus
slc
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 15:27    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Re slc, si tu as renommé le pattern HAPPYDAN.PAT, alors la REG ne peut pas fonctionner correctement.... Embarassed
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 15:31    Sujet du message: Problème de 7eme Répondre en citant
Hello à tous,
C'est pour cela que j'avais demandé s'il n'y avait pas de fichier texte avec cette registration,car ceux que j'avais dans mes machines et que j'avais convertit provenaient soit de mon SD1 ou de mon Gem genesis!!!
Ayant revendu ces claviers avec tous les registrations, styles...normalement ils devaient pas réapparaitre sur le net,
mais enfin.
Le style vient du Gem que j'ai adapté sur l'Audya 76T. pour faire cette registration "besoin de rien".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55    Sujet du message: Problème de 7eme
