:: Beyma présente ce mois-ci pas moins de 6 nouveaux modèles de haut-parleurs, respectivement deux coaxiaux, deux tweeters et deux woofers. ::
NelsOne
Fondateur du Keyboards Fan Club France
Département: 77
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2011 - 00:31    Sujet du message: Beyma présente ce mois-ci pas moins de 6 nouveaux modèles de haut-parleurs, respectivement deux coaxiaux, deux tweeters et deux woofers. Répondre en citant
Les haut-parleurs coaxiaux 12CXA400Nd et 15CXA400Nd embarquent une membrane légère et résistante pour les basses fréquences, montée sur une bobine mobile en aluminium de 4” (100mm), ce qui, selon Beyma, permet une bonne dissipation de la puissance et de bons niveaux de performance.
La section dédiée aux hautes fréquences comprend une bobine de 2.8” (72.2mm) et un dôme titane avec un diaphragme composite, dont la réponse sera contrôlée par le pavillon (dispersion annoncée de 60°).
Les deux sections reposent sur des anneaux de démodulation qui permettent de minimiser les distorsions et un circuit magnétique qui réduit les dimensions et le poids du haut-parleurs, dont les paramètres ont été optimisés pour une utilisation dans des baffles de taille réduite, notamment dans des retour de scène.
Caractéristiques techniques principales :
  • 12” (12CXA400Nd ) et 15” (15CXA400Nd) de diamètre
  • Puissance :400W AES
  • Sensibilité : 98dB
  • Réponse en fréquence : 50Hz - 20kHz
  • Poids : 6,33kg (12CXA400Nd) et 6,8kg (15CXA400Nd)
Beyma lance également les deux tweeters CD1014Nd et CP855Nd, chacun de 1.4” (36mm) avec bobine mobile de 1.75” (44.4mm) et diaphragme PM4 sur le premier et de 4” (100mm) avec diaphragme titane intégral sur le second.
Spécificités techniques annoncées :
  • Puissance supportée : 140W Program (CD1014Nd) / 300W Program (CP855Nd) au-dessus de 1.2kHz
  • Sensibilité : 110dB / 112dB
  • Réponse en fréquence : 700Hz - 19kHz / 500Hz - 20kHz
  • Poids : 1,9kg / 4,3kg
Enfin, deux woofers font leur apparition au catalogue dans la série compacte P200, 5P200Fe et 8P300Fe, pouvant supporter respectivement 300W et 600W de puissance, et générant un bas niveau de distorsion grâce aux anneaux de démodulation intégrés.
Quelques détails :
  • Diamètre : 5” (5P200Fe) / 8” (8P300Fe)
  • Sensibilité : 92” / 95”
  • Réponse en fréquence : 80Hz - 2kHz / 70Hz - 2kHz
  • Aimant Ferrite sur les deux modèles
Pas d’information concernant les tarifs.
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2011 - 00:31    Sujet du message: Publicité
