:: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> AUTRES MARQUES DE CLAVIERS ARRANGEURS -> AUTRES MARQUES DE CLAVIERS ARRANGEURS
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 2011 - 22:34    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Un de mes amis qui possède un ORLA KX9 à des problèmes avec
  "TOUCH"  qui est NON ACTIVE.
Que faut-il qu'il fasse pour activer cette fonction TOUCH.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Cordialement,
Chapparal
Lucien
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 2011 - 22:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 2011 - 09:50    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Mr. Green salut Lucien
quelle est cette fonction et quoi sert elle ?? sur un switch ou pas ? ....s'il y a un "menu" c'est là qu'il faut aller je pense
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 2011 - 10:00    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Salut PAT,
Je pense que cette touche "TOUCH" sert à règler la sensibilité du clavier.
Comme elle est inactive, il faut appuyer fortement sur les touches pour avoir
le son, sinon il est faible.
Lla fonction "TOUCH", on  arrive pas à l 'activer .
Sur le mode d 'emploi, je n 'ai rien vu.
Je ne connais pas bien l 'instrument.
Merçi de ton aide.
Amicalement,
Lucien
Lucien
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 5 Sep 2011 - 10:17    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Bonjour les Amis,
Cette fonction "TOUCH" doit bien pouvoir être activée ?
Je n 'ai pas le manuel d 'utilisation mais,à mon avis un utilisateur de cet instrument
devrait pouvoir m'aider.
Merci par avance.
Chapparal
Lucien
MessagePosté le: Lun 5 Sep 2011 - 10:25    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Mr. Green continuons de chercher Lucien
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mar 9 Oct 2012 - 20:10    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je fais remonter car cette question est toujours d 'actualité.
Merci d 'avance à tous pour votre aide.
Cordialement,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Mar 9 Oct 2012 - 22:24    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Allo Lucien je te transmets un addendum à la notice du KX10 qui traite du réglage de la dynamique des claviers.
Peut être que la procédure pour le KX9 est similaire...
C'est tout ce que j'ai de chez ORLA... Embarassed
Désolé...
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2012 - 05:57    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Bonjour Lou,
Merci pour ce document;
Je reverrai le problème mardi prochain car c 'est un de mes élèves qui a cet instrument.
Je te tiendrai au courant du résultat.
Une nouvelle fois merci.
Lucien
Lucien
poinsot
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2012 - 07:21    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Bonjour , voici une réponse que j'ai donné  depuis un certain temps , à noter que le KX9 est le KX10 , mais avec un lecteur de disquettes au lieu d'une prise USB
Bonne journée et voir si cela convient
Jean Pierre
INTRODUCTION
Le clavier KX10 Chromatic est la version pour accordéonistes du clavier KX10 qui a un clavier à piano de 61
notes.
Certaines des fonctions du clavier à 61 notes ne sont pas actives dans la version pour accordéonistes :
TOUCH - Dynamique Les fonctions de la dynamique sont contrôlées par des combinaisons de touches du
clavier de la main droite et de la main gauche.
MIDI IN Pour garantir le bon fonctionnement avec la configuration caractéristique à quatre
canaux des accordéons Midi, la page relative au MIDI IN a été préparée dans la
mémoire interne de l’instrument.
CONFIGURATION DU CLAVIER
Le clavier chromatique KX10 Chromatic est configuré par ORLA dans la configuration requise par le marché de
destination et il ne réclame donc pas de programmations ou configurations particulières. Toutefois, en cas de
besoins spécifiques du musicien, l’instrument peut être programmé en de nombreuses configurations, tant pour
la main droite (TREBLE) que pour la main gauche (CHORD) :
Les types de TREBLE disponibles sont les suivants : DO dans la première rangée
DO dans la deuxième rangée
DO dans la troisième rangée
Les types de CHORD disponibles sont les suivants : International
Belge
Néerlandais
Français
REMARQUE : TREBLE
DO dans la première rangée ne peut être programmé que si le clavier installé est compatible ;
DO dans la deuxième ou troisième rangée demande un clavier d'un type différent par rapport à
DO dans la première rangée.
REMARQUE : CHORD
Le système belge réclame une mécanique d'un type différent.
SÉLECTION DES SYSTÈMES
La phase de sélection des systèmes s’effectue lors de l’allumage de l’instrument.
Il est possible de sélectionner les caractéristiques suivantes (les images indiquées ci-après indiquent la position
des touches de sélection) :
Système du clavier Chromatique
Do en Première rangée (TOUCHE A du clavier Chromatique)
Do en Deuxième rangée (TOUCHE B du clavier Chromatique)
Do en Troisième rangée (TOUCHE C du clavier Chromatique)
A B C
X
D E
3
Pour entrer en mode de configuration, on utilise deux touches :
- une sur le clavier Chromatique (TOUCHE X)
- une sur le clavier “Basses et Accords” (TOUCHE Y).
Pour effectuer la programmation de la main Droite avec le système choisi :
Exemple – Programmer Do en Première Rangée
- appuyer en même temps sur les touches X et Y
- maintenir les touches X et Y enfoncées et allumer l’instrument
- dans les 3 secondes qui suivent l’allumage de l’instrument appuyer sur la touche A pour sélectionner
la main Droite / Do in Première rangée.
- trois autres secondes après la sélection, l’instrument confirme la programmation en jouant une note.
La main Droite de l’instrument est désormais configurée en Do en Première rangée.
Système du clavier Basses & Accords
Système International (TOUCHE F du clavier “Basses et Accords”)
Système Belge (TOUCHE G du clavier “Basses et Accords”)
Système Néerlandais (TOUCHE H du clavier “Basses et Accords”)
Système Français (TOUCHE I du clavier “Basses et Accords”)
Pour entrer dans le mode de configuration, on utilise deux touches :
- une sur le clavier Treble (TOUCHE X)
- une sur le clavier Chord (TOUCHE Y).
Pour effectuer la programmation de la main Gauche avec le système choisi :
Exemple – Programmer le Système International
- dans les 3 secondes qui suivent l’allumage de l’instrument, appuyer sur la touche F pour
sélectionner la main Gauche / International.
La main Gauche de l’instrument est désormais configurée sur le système International.
SÉLECTION DE LA DYNAMIQUE
La dynamique des claviers, Droite et Gauche, peut être sélectionnée On ou Off de manière indépendante (Off à
gauche et On à droite).
Dynamique main Droite Active (TOUCHE D du clavier Chromatique)
Dynamique main Droite Non Active (TOUCHE E du clavier Chromatique)
Dynamique main Gauche Active (TOUCHE L du clavier “Basses et Accords”)
Dynamique main Gauche Non Active (TOUCHE M du clavier “Basses et Accords”)
F G H I
L M
Y
4
Pour effectuer la programmation de la Dynamique On/Off :
Exemple – Dynamique Off (Non Activée ) à Gauche
- dans les 3 secondes qui suivent l’allumage de l’instrument appuyer sur la touche M pour
sélectionner la Dynamique Off.
L’instrument mémorise naturellement l'exécution de programmation même après que l’instrum ent est éteint. Il
n'est donc pas nécessaire de le reprogrammer à chaque allumage.
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2012 - 07:33    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH Répondre en citant
Bonjour Poinsot,
Merci pour ce document.
Je vais voir l 'instrument de mon élève la semaine prochaine et agirait selon
ces instructions.
Je donnerai les résultats sur le forum.
Merci encore et bonne journée
Chapparal
Lucien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:52    Sujet du message: [RESOLU]ORLA KX9 problème TOUCH
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> AUTRES MARQUES DE CLAVIERS ARRANGEURS -> AUTRES MARQUES DE CLAVIERS ARRANGEURS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
