:: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! ::
djkjo
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011 - 18:12    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! Répondre en citant
Bonjours ,je voudrai savoir si on peut faire des séquences, des morceaux soi même sur AUDYA 5 !!! pas des patterns comme sur le Ketron SD1 !!!!
merci de me répondre si quelqu'un connait.... :
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011 - 18:12    Sujet du message: Publicité
jm86
Département: 86
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 13:23    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! Répondre en citant
Salut Joel
Oui c'est possible, mais faut savoir pour s'enregister 2 possibilités, avec les styles contenant live guitare et live drum ce sera en wav ou mp3
sinon choisir des styles sans live drum et guitare pour avoir du tout midi
Tu t'enregistre en midi et à la fin de ton interpretation tu as ta sequence midi
Cordialement     jm
Tyros 4, Midjay plus;Roland vima jm8; HK Elements / bose compact ,retour HK ,accordeon Fratelli crosio midi
djkjo
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 19:27    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! Répondre en citant
Merci pour ton information ,mais je veus crée une séquence piste par piste....
par exemple canal 1 piano ;canal 2 basse et canal 10 la batterie ect... c'est possible ça !!!
cordialement   Joel
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 2011 - 23:51    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! Répondre en citant
Mr. Green negatif  Djkjo pas de sequenceur sur l'audya comme il y avait sur le Sd1 :|
djkjo
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2011 - 12:18    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!! Répondre en citant
Merci ,alors on continue de faire sur cubase comme avant !!!!
Bonne journée !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31    Sujet du message: Comment faire des Séquences sur Audya 5 !!!
