:: Comment régler la pédale de volume sur SD8 ::
MessagePosté le: Mer 5 Oct 2011 - 07:49    Sujet du message: Comment régler la pédale de volume sur SD8 Répondre en citant
En sortie d'usine, la pédale de volume (SWELL) est affectée au volume général du SD8.
Il est à mon avis plus judicieux de l'affecter au volume de la main droite....
Pour ce faire :
On fait UTILITY (F3) (Page 159)
Il est nécessaire au préalable de positionner la pédale de volume à son maximum
Puis F5 SWELL passe sur ON
Ensuite on sauvegarde par la procédure ci dessous
POWER ON SETUP
= CONFIGURATION A LA MISE SOUS TENSION
Cette fonction permet de mémoriser certains réglages généraux qui permettent de personnaliser l’instrument en l’adaptant aux besoins quotidiens de chacun sans avoir à le régler à chaque mise sous tension. Ces réglages sont innombrables, de l’égaliseur à l’accordage de l’instrument en passant par la dynamique du clavier et les différents modes de reconnaissance des accords etc.… et le paramétrage du MULTI-TAB.
On peut enregistrer le POWER ON SETUP à tout moment à partir de la page initiale en appuyant sur SAVE puis POWER ON SETUP (F3) et enfin SAVE (F10).
C’est aussi à ce stade que l’on peut
1. enregistrer le fichier POWER ON SETUP (qui aura l’extension .PON) sur une disquette
2. recharger le réglage d’usine Default (F9)
PS: J'imagine que ce tuto peut s'appliquer aux modèles SD5 et SD3
MessagePosté le: Mer 5 Oct 2011 - 07:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Oct 2011 - 23:47    Sujet du message: Comment régler la pédale de volume sur SD8 Répondre en citant
Mr. Green vi Loulou ...SD 1/3/5/8 même réglages
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:25    Sujet du message: Comment régler la pédale de volume sur SD8
