:: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? ::
cedricdepret
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 09:51    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? Répondre en citant
Je possède un Audya 4 que j'utilise avec mon accordéon Midi,
J'ai fais l'aquisition d'un clavier SD8, mon but étant d'avoir une solution de rechange en cas de pépin sur mon audya en plein travail, (ce qui peut arriver), mais également pour avoir un clavier qui pilote mon audya.
Alors hier j'ai fait quelques essais pas trop concluants :
Actuellement j'utilise l'accordéon midi en le branchant sur le midi in2 de l'audya. et si je branche le clavier sur le IN1, alors soucis, il ne le reconnais pas comme sur le IN2.
J'ai donc changé et brancher le clavier sur IN1 et l'accordéon sur IN2, le clavier fonctionne parfaitement bien et mon accordéon n'est pas reconnu.
Alors en fait lorsque que je branche le clavier sur IN1, la seule chose que j'obtient, c'est en montant le curseur "midi" et j'ai un son tout bizarre, qui est en fait le son que j'ai selectionné sur le clavier mais tout deformé !!
Il doit y avoir un parametrage pour mettre en route la prise IN1 mais j'ai pas trouvé, je voudrais que le IN1 fonctionne comme le IN2, (que les parametres sur le clavier soient les memes que sur l'accordéon)
Je n'ai pas eu l'audya neuf donc peut etre que mon predecesseur a fait des réglages qui lui convenaient mais j'aimerai remettre tout ça en ordre.
Merci d'avance si vous avez une solution
Cédric
Joue sur KETRON AUDYA 4
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 09:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 09:59    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? Répondre en citant
Allo Cedric, je suis dans une configuration similaire à la tienne, je connecte deux claviers maitre boutons à l'Audya pour se faire avec les mêmes réglages j'utilise un petit boitier MERGE (mélangeur MIDI) auto-alimenté sur le flux MIDI.
Il s'agit du boitier MERGE 2x2 de chez MIDIMAN, un peu plus gros qu'un paquet de cigarette....
Dans tous les cas l'entrée MIDI IN1 de l'Audya n'est pas prévue pour recevoir des données d'un clavier maitre.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 10:40    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? Répondre en citant
Mr. Green et moi j'ai la même chose de chez Midi solution ...
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 11:01    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? Répondre en citant
Des boîtes, des p'tites boîtes ... toutes pareilles Mr. Green (Graeme Allwright)
Bonne journée P@t, il "neigeotte" ici... (Youpi !)
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 12:34    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ? Répondre en citant
Mr. Green des luges des ptites luges pour Loulou les ski c'est pas stable .....beau soleil ici (youpiii)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:37    Sujet du message: Piloter l'audya 4 par un clavier maitre ?
