:: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 ::
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2012 - 14:17    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 Répondre en citant
Mr. Green
CM-220 • CM-110 Ampli CUBE Systèmes d'écoute 2.1 pour instruments électroniques
caractéristiques
Les instruments de musique électroniques actuels sont en mesure de délivrer des sonorités couvrant des spectres extrêmement larges, allant des graves les plus percutants aux aigus les plus déchirants. Roland a le plaisir d’annoncer la sortie d’une nouvelle série d’amplificateurs de proximité conçus spécialement pour les instruments actuels tels que synthétiseurs, batteries électroniques, matériel de production etc. Les nouveaux CM-220 et CM-110 sont des systèmes d’amplification à 2.1 canaux, pourvus de circuits de protection pouvant encaisser des coups sur tout le spectre tout en délivrant un son superbe, des performances exceptionnelles et une fiabilité digne de la famille CUBE. Le CM-220 est un ensemble de 200W comptant deux satellites de 50W et un caisson de graves de 100W; le CM-110 est un système de 100W comptant deux satellites de 25W et un caisson de graves de 50W. Ecoutez et ressentez votre musique dans toute son intégralité avec ces concentrés de puissance estampillés «CUBE».
  • Système à 2.1 canaux délivrant un son de qualité sur tout le spectre
  • Haut-parleurs fabriqués sur mesure avec circuit de protection conçus pour gérer les signaux d’entrée ayant une vaste plage dynamique ou des niveaux élevés continus (synthétiseurs, V-Drums etc.)
  • Connectique flexible pour une entente plus que cordiale avec des instruments de musique électroniques tels que batteries V-Drums, claviers et pianos de scène ainsi que du matériel de production, des lecteurs audio et divers systèmes de divertissement
  • Entrées à 3 canaux de différents types (numérique, mini-jack stéréo et RCA/cinch)
  • Connexion possible d’une table de mixage à l’entrée symétrique (XLR) pour augmenter le nombre d’entrées
Une nouvelle dimension
Les systèmes CM-220 et CM-110 sont constitués d’un caisson de graves et de deux enceintes satellites. Le CM-220 délivre une puissance totale de 200W contre 100W pour le CM-110. Les différents types d’entrées permettent de brancher un large éventail de matériel analogique et numérique comme des instruments électroniques, des lecteurs audio et même des ordinateurs. La richesse et la profondeur du son en font également un compagnon idéal pour systèmes de divertissement personnels. Emplissez votre domicile ou votre studio personnel d’une sonorité puissante et écoutez la musique sur tout le spectre pour lequel elle a été créée.
Circuit de protection
Les nouveaux systèmes de la série CM sont équipés de haut-parleurs très performants et dotés de circuits de protection pour faire face à de vastes plages dynamiques et à des niveaux élevés continus provenant de synthés, de V-Drums etc. Ces CUBEs sont donc conçus pour résister à un véritable arsenal de matériel contemporain, d’une puissance inédite. Cela ne les empêche pas de songer à l’environnement et de proposer une fonction de mise hors tension automatique après quelques heures d’inactivité pour économiser l’énergie.
La haute main sur tout
Chacun des trois canaux d’entrée dispose d’une commande de volume dédiée. Une commande de volume master règle les trois niveaux simultanément. Le commutateur Phase permet de changer instantanément la phase du signal du caisson de graves afin de trouver son emplacement idéal. Les deux commandes EQ règlent le niveau du grave et de l’aigu tandis que la commande Woofer détermine le niveau de sortie du caisson de grave.
Pied pour enceinte ST-CMS1
Vous pouvez monter votre CUBE* vite et bien sur le nouveau pied d’enceinte ST-CMS1. Le ST-CMS1 est robuste et stable, avec des embases en acier et un tube central épais doté d’une commande de réglage de hauteur et de repères pratiques. Placez votre CUBE à la position idéale, sur un support sûr et solide. Il rend de grands services pour les concerts, chez soi, dans des surfaces commerciales etc.
* Il est compatible avec les CM-110, CM-220, CM-30 et Mobile-CUBE.
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2012 - 14:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012 - 21:38    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 Répondre en citant
Hello Pat, merci de l'info Okay ....du bon matos qui devrait être commercialisé début avril 2012....Reste à voir à quel tarif.....
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012 - 23:22    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 Répondre en citant
Merci P@t de l'info, j'aimerais bien entendre un FR1b la dessus....
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2012 - 20:57    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 Répondre en citant
Hello,
Respectivement 499 et 699 euros chez Thomann Mr. Green
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2012 - 07:55    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110 Répondre en citant
Hello Christ,
Merci de ton info concernant les tarifs... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17    Sujet du message: Ampli CUBE CM-220 • CM-110
