:: pb connection usb midjay plus - PC ::
hernandez
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 19:15    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
je viens de recevoir mon midjay plus (achété d'occaz mais état neuf). J'ai voulu le relier à mon PC via un cable usb. Dans un premier temps j'ai accédé au différents dossiers de son disque dur. Puis j'ai enlevé le cable usb en pensant que c'était fini. Et lmaintenant quand je veux refaire cette opération. Je n'arrive plus à accéder eu disque dur du midjay j'ai bien sur l'ordi E: mais inaccessible, j'ai le sablier DEPUIS 10 MINUTES.
Et sur l'écran du midjay il y a le message suivant :
DO NOT REMOVE USB CABLE OR SWITCH OFF THE INSTRUMENT DURING DATA TRANSFER
Que dois-je faire ?
Patrick
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 19:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 19:29    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Mr. Green salut Hernandez
 il y a un procédé qui consiste à débrancher un appareil relié en usb en mode sécurisé....ça évite certains problèmes.........
 redémarre ton Pc et connecte le midjay ensuite ....tout devrait rentrer dans l'ordre mais déconnecte surtout en mode sécurisé
 et retire tout autres appareils connectés en usb s'il y en a ....
hernandez
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 20:25    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Je viens de faire ce que tu m'as indiqué, mais le résultat est le même
meme message sur le midjay et pas d'apparition de du raccourci E:
faut il attendre longtemps le data transefer ?
hernandez
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 20:39    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Mais comme je suis persévérant, j'ai recommencé tes conseils et cette fois-ci ça marche
Merci à toi
En revanche il me semble que le transfer data est long
Est-ce normal ?
Bonne soirée et encore merci
Je vais pouvoir m'initier à mon midjay
Patrick
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 20:48    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Hello Patrick,
Normal que le transfert data soit long le midjay comme tous les claviers Ketron jusqu'à l'audya inclus est pourvu d'une connexion USB1
 ( vitesse de transfert maxi 1,5méga/s)
Attention toutes fois lorsque tu coupes la connexion il te faut absolument passer par l'icône usb et retirer le périphérique en toute sécurité ou éjecter le média si tu ne veux plus rencontrer ce problème dans l'avenir....
hernandez
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012 - 20:59    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
merci beaucoup
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2012 - 10:18    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Mr. Green super Patrick ...souci réglé donc Okay
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 15:05    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Je reviens vers vous car j'ai encore des soucis avec ma connexion usb.
Pourtant j'ai suivi les consiels de P@T bour déconnecter mon midjay.
Hier tout fonctionnait bien. Aujourd'hui quand je relie mon midjay au PC, la LED verd USB du midjay s'allume bien
Mais je n'ai pas de contact depuis mon pc. J'ai pas E: qui apparait donc pas accès au disque dur de mon midjay.
J'ai essayé deux fois la solution de Pat Débrancher mon midjay redémarrer mon pc et brancher le midjay mais toujours rien
avez-vous une solution ?
Patrick
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 15:28    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Hello Patrick...
A mon humble avis le pb ne vient pas de ton midjay puisque la led verte s'allume...Mais de ton windows qui ne trouve pas le disque dur du midjay...
As tu le son de connexion usb de windows? Changer de port usb?
Il se peut également que cela vienne d'un pb sur le driver  USBSTOR.SYS dans C:\WINDOWS\system32\drivers
Dans ce cas il te faut mettre à jour le pilote...
Autre éventualité:
Détection de matériel noyau qui est désactivé...indispensable pour la reconnaissance des périphériques usb...
Pour le réactiver : Démarrer=>Exécuter...=>taper "services.msc"=>Trouver "Détection Matériel Noyau" dans la liste des services=>Double cliquer dessus=>Type de démarrage : "Automatique"=>Cliquer ensuite sur "Démarrer"=>OK
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 16:40    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
j'ai bien un son quand je branche le fil usb a l'ordi la led verte s'allume puis au bout de quelques instant elle s'éteind (30 sec)
Comment faire la mise à jour du pilote ?
Au fait j'ai essayé les 3 port usb de mon ordi
merci de tes tuyaux
patrick
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 16:47    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Un site pour savoir si tous tes pilotes sont à jour:
http://www.ma-config.com/fr
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 16:48    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
merci je vais essayer et je te tiens au courant
Patrick
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 18:42    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Bon je suis allé sur le site de ma config j'ai mis a jour des pilotes
Mais le résultat est le même
Du coup j'ai eu l'idée de mettre le midjay sur le pc portable de ma femme et le résultat est le même
puis-je essayer sur le mac de mon fils ?
merci je suis un peu désespéré
patrick
ps : c'est compliqué l'informatique !
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 20:12    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Essaye un autre câble USB au cas ou , tu a peut être un Mauvais contact !!
par contre, surtout pas de rallonge, j'ai fais cette expérience et ça plante
Si tu n'a pas d'autre solution, supprime le fichier "Machine INI"
Au démarrage le Midjay vas en crée un nouveau , c'est arriver a Louguit avec son SD8
plus de reconnaissance par le PC
c' était le "Power setup" qui était en cause ce qui correspond au fichier "Machine ini "du Midjay
Attention quand même, attend d'avoir plusieurs avis car je suis pas spécialiste du Midjay
Derniere chose, tu doit te trouver sois sur WAV sois sur la racine du DD du Midjay avant de faire la connection PC et ne rien Modifier
exemple : tu renomme le dossier "MIDIFILE" par "midi files" et bien ça ne fonctionnera plus
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 20:31    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
comment tu accede a ce fichizr machine ini ?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:12    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
bonsoir hernandez
juste un point:
ton midjay doit se trouver à l'allumage en position Wave (led bleue allumée) - ensuite, tu le connecte
vérifie ce point avant de supprimer le fichier " machin INI " qui à mon sens est indispensable
es-ce que l'arborescence (origine) de ton midjay est complète ?
la reconnaissance du midjay par le pc peut prendre un poil de temps ( ça vient du pc)
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:19    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
il me semble qu'elle est complète mais comment le savoir ?
j'avais sauvegardé la totalité du dd du midjay dès que je l'ai eu (la semaine dernière)
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:27    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
 allo Patrick
l'arborescence origine
-midifile
-mp3
-playlist
-registration
-sfx-loop
-styles
-wave
-machine.ini
-MDJNVOS.BIN
-midjolfo.pcm
-programv.bin
-styles.bin
 c'est ce que tu as dû trouver sur le disque dur du midjay lors de ta sauvegarde
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:29    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
c'est exactement ce que j'ai
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:34    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
je mets bien sur wave (led bleue allumée) je relie (usb) le midjay au pc la led verte usb s'allume pendant 30 seconde puis s'éteind et il ne se passe plus rien
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:38    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
  c'est à l'allumage que ton midjay doit se trouver sur wave
essaie de relier le pc au midjay et d'allumer le midjay ensuite
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 21:43    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
je viens de faire la manipça s'allume bien sur wave il y a un son emis par le pc (connexion) la diode verte usb du midjay s'allume pendant 30 s puis plus rien
hernandez
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 22:09    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
j'ai trouve ce post de Leilo :
"Chez Ketron , il ne le divulgue rien sur comment formater un disque dur d'un midjay et bien vive les forums. Alors noter le dans vos pense bête voici la procédure il faut que le DD soit installé dans le midjay puis faire cette manip. Formatage DD Midjay appuyez en même temps sur les touches 0.1.2 8 puis allumer.
Après formatage il faut faire un collé copié dans l'arborescence du midjay de tout ce que vous avez eu la bonne idée de sauvegarder lors de votre première configuration justement dans le cas d'un gros plantage sinon ?
J'ai tenté
ça a l'air de marcher
Je réinstalle tout et vous raconterez si tout va bien
En tout cas j'ai retrouvé la relation entre mon pc et le midjay
ouf
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 08:01    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
bonjour hernandez
heureux pour toi que tu sois parvenu à remettre tout en ordre
il est vrai que les manuels Kétron sont assez  succincts
tiens nous au jus de la suite
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 08:21    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
  bonjour hernandez
je reviens sur ton post précédent où tu dis " vive les forums " - je suis complètement de ton avis sur ce sujet.
Ce qui est regrettable c'est de ne pas avoir le retour de certains qui, une fois " dépannés", ne fournissent pas le résultat obtenu.
En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion, à 2 reprises d'adresser l'arborescence complète à des utilisateurs de Midjay  (leur disque dur avait été complètement effacé) - et, j'attends toujours le résultat de la remise en place.
C'est dommage, car dans le cas présent, il aurait été possible de "gagner du temps" et d'en faire profiter le collectif.
Ceci n'est pas un "coup de gueule" mais un constat - la moindre des politesses aurait été d'en faire connaître le résultat (Ils se reconnaitront je pense)
hernandez
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 08:49    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Oui tu as tout à fait raison "vive les forums" et merci à ceux qui prennent le temps de partager leurs expériences.
Voila mon midjay a retrouvé son lien avec mon pc
J'ai donc formaté le disque dur grâce aux indications de Leilo et ensuite mon pc a pu retrouver le lien avec lui. Et j'ai passé la soirée (c'est un peu long) a tout lui redonner et même davantage.
Merci encore et bonne journée
Patrick
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 09:00    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
 heureux pour toi !....
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 10:18    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Mr. Green tout bon alors ....merci Sancho Okay Okay
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 10:22    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Okay Et encore une affaire de résolue....vive KFC
hernandez
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 10:59    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC Répondre en citant
Oui bravo KFC
Comme je débute avec mon midjay j'ai encore plein de question à vous soumettre ja vais donc créer une nouvelle discution sur les registrations
avis aux amateurs et merci
a+
Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38    Sujet du message: pb connection usb midjay plus - PC
