:: Midy 20 ::
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 09:34    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
J'ai un gros soucis avec mon clavier Midy 20:
Après le démarrage (interrupteur sur marche) je n'ai plus d'accès du tout à la programmation.
Même pas SYST pour faire un reset RIEN DU TOUT....
évidement le clavier ne pilote plus rien (je pilote un Ketron X4 avec)
Y-a-t-il un moyen de faire un reset au démarrage ? Combinaison de touches peut-être ?
Merci de votre précieuse aide.
Musicamicalement
Julien
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 09:34    Sujet du message: Publicité
accordéon midi
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 11:03    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Juju,
s'allume-t-il ? voyez vous quelque chose sur l'afficheur ?
S' il s'allume , cela pourrait bien être la pile de sauvegarde à changer sur la carte mère...vérifiez sa tension...
salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 12:22    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
La tension de la pile est de 3V.
L'afficheur fonctionne.
au "Boot" il est bien indiqué cavagnolo instrument etc...
mais après aucun des boutons n'a la fonction qui lui est dédiée.
Même pas possible de faire le reset...
Alors???
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 15:30    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Voilà les deux écrans:
au démarrage(boot)
après démarrage???
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 15:33    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Et Après...
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 15:36    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Comment joindre l'image?
accordéon midi
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 17:47    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Juju,
Y a-t-il certains boutons qui réagissent (par groupe de 8) ?
Les claviers envoyent-ils des données (même éronnées) ?
La led tempo flash-t-elle ?
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 20:17    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Aucune action n'est provoquée par les touches du clavier.
J'ai retiré le pavé (eprom) je pense.l'ai remis
l'affichage est different mais toujours aucune action
j'ai fais 2 photos l'une au démarrage est l'autre après démarrage mais je n'arrive pas à les joindre aux messages
je peux les envoyer en mail privé.
Le clavier n'aurait-il pas perdu son programme interne?
la tension de la pile est de3.055V
Merci de vos conseils Guy
si besoin pourriez-vous me le réparer?
Musicamicalement.
Julien
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 20:18    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
La led tempo cligonte
j'avais oublié de le signaler
accordéon midi
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2012 - 23:15    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Juju,
Difficile comme ça de trouver d'ou peut provenir le problème !
Dans un premier temps:
Verifiez déjà que le +5V en sortie de régulateur est correct car les circuits TTL dont dispose la carte ne sont pas tolérants...
Puis essayez de deconnecter et reconnecter tous les connecteurs pour voir si il ne s'agirait pas d'un simple mauvais contact....
ensuite:
- même si j'ai un doute car avec la panne à laquelle je pense, le clavier main gauche devrait encore fonctionner, essayez d'inverser les deux connecteurs de claviers main droite et main gauche et vérifier si les touches de l'afficheur réagissent à nouveau. Si ils réagissent alors il faut remplacer le 74HC154 sur la carte clavier main droite.
Enfin:
- Le problème ne devait pas provenir du processeur ni de l'eprom car le programme semble "tourner" et ne pas "planter"(éventuellement une zone effacée mais le programme devrait bloquer et donc la led ne plus flasher)
- Il ne doit pas provenir de la ram car vous avez lu, semble-t-il, des messages assez cohérents et elle n'a, normalement, aucun effet sur la lecture des boutons
- Le problème pourrait encore provenir de la carte "afficheur" mais alors les touches claviers devraient répondrent normalement et les statistiques disent qu'il y a très rarement deux pannes simultanées sur un produit....
- Donc, même si je ne peux pas garantir que le problème vienne à 100% d'eux, la carte mère dispose de "seulement" 12 circuits TTL/HCMOS parfaitement identifiés
Je vous suggère de les remplacer par des supports" tulipe"les uns après les autres et d'y monter descircuits neufs dessus soit, à la louche, pour une vingtaine/trentaine d'euros au total maximum.
Si le problème ne venait pas de là, cela permettra déjà d'ecarter la responsabilité de tous ces composants et rendre une éventuelle future panne plus facile à identifier !
En disposant la carte devant vous, la pile en haut et le régulateur à droite, Je vous suggère de commencer en partant d'en bas à gauche en remontant vers le haut
Si le problème n'est toujours pas résolut alors, vous continuez avec ceux sous le grand connecteur en commencant par la gauche. Les deux de part et d'autre de la pile ne devaient pas être à l'origine de la panne
Je vous concède que c'est un peu de travail qui ne garanti pas forcément la résolution de votre problème mais si vous faites ça proprement, vous aurez une carte mieux qu'à l'origine et beaucoup plus facile à dépanner par la suite si un nouveau problème apparaissait et je ne vous cache pas que ces cartes vont commencer à devenir rares..... (exigez bien des supports "tulipe" !)
Pour finir, je peux vous dépanner votre midy20 mais, pour être très franc et pour les raisons ,entres autres, que vous connaissez, je suis surbooké actuellement donc je vous invite à essayez déjà, dans un premier temps, d'effectuer ou de faire effectuer mes précédentes suggestions qui ne seront pas inutiles comme je vous l'ai déjà indiqué même si elles ne solutionnaient pas le problème...
En tout cas, pour ma part, c'est comme cela que je procède quand je souhaite préserver à tout prix une carte devenant rare...
A bon entendeur,
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Lun 7 Mai 2012 - 16:50    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Guy
Je viens de lire votre message.
J'ai permuter les deux connecteurs des deux clavier sur la carte est là j'ai pu faire un reset.
j'ai reprogrammer une perf avec 3 section A B et K .
le clavier main gauche Basse Accord réagi mais avec les notes mal placées (car les connecteurs sont inversés
Le clavier main droite aucune action
J'ai permuter les connecteurs pour voir si les claviers répondaient
Le clavier main gauche répond avec basses et accord ok
le clavier main droite pas d'action...
Je pense que cela peut vous guider pour me donner plus facilement une solution si vous l'avez
Je tiens à vous remercier pour votre grande disponiblité et votre amabilité.
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Lun 7 Mai 2012 - 19:01    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Juju,
Je vois qu'on avance,
Une petite précision: qaund vous dites : "J'ai permuté les connecteurs pour voir si les claviers répondaient" vous voulez dire que vous avez tout remis dans l'état d'origine et dans ces conditions, maintenant:
- le clavier main gauche répond avec basses et accord ok
- le clavier main droite ne répond plus
dans ces conditions, si les boutons de l'afficheur ne fonctionnent plus (alors qu'ils fonctionnaient semble-t-il avec les claviers inversés car vous avez pu reprogrammer) alors il y a beaucoup de chance pour que ce soit bien le 74HC154 du clavier main droite qui soit HS !
Pour verifier, refaites les manips d'inversion de clavier et confirmez moi que maintenant:
- le clavier main droite physique ne répond jamais quelque soit sa position droite ou gauche
- le clavier main gauche physique fonctionne quelque soit sa position main droite ou main gauche mais avec des sons main droite eronnés quand il est utilisé à droite ! (c'est logique )
- les boutons afficheurs ne fonctionnent que lorque les claviers sont inversés sinon AUCUNE REACTION MEME ERONNE POUR TOUS ( LES 32 ) en position normale des claviers !
Si tout cela est confirmé , il y a fort à parier que le problème vienne bien du 74HC154 du clavier main doite...
Il va y avoir un petit hic car ce composant est en boitier "large" à l'origine et difficile à trouver maintenant !
Il faudra prendre un boitier "etroit" standard et écarter ses pates à l'horizontal pour le remplacer en le soudant sur un support "tulipe" large
Je vous conseille vivement de le monter sur support "tulipe" large lors de son remplacement (un support dans un autre support !)
Attention de bien couper la tension lors de chaques manips des connecteurs !!!
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Lun 7 Mai 2012 - 21:41    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Vous avez parfaitement
résumé la situation.
Le circuit est un 74ls514n je pense que le74h154 est un équivalent
Si je trouve le premier type le boitier sera le même que l'original?
Encore mille mercis
Musicamicalement
julien
accordéon midi
MessagePosté le: Lun 7 Mai 2012 - 23:21    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Il faut le replacer par:
74LS154N (l'original chez vous)
ou
74HC154N
ou
74HCT154N
N indiquant qu'il s'agit d'un boitier DIP24 mais avec plusieurs largeurs possibles !
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf
Le problème est le même pour tous ces modèles, on les trouve difficilement (voir plus du tout) en boitier DIP24 "large" mais rassurez-vous, il ne s'agit que d'un problème de largeur de boîtier et les modifications que je vous ai suggéré ne posent aucun problème sinon esthétique !
Beaucoup des derniers odyssées 3 qui utilisent ce même circuit présentent cette adaptation...
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2012 - 21:26    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir GUY
J'ai commandé sur internet le 74HC154 boitier large et le support tulipe large15.24
Dès réception je remplacerais le circuit et vous tiendrais au courant
je dois m'absenter à partir de samedi pour une semaine
le changement s'effectuera peut être ultérieurement
De toute manière vous serez avisé.C'est la moindre des choses.
Encore merci Guy
a Bientôt
Musicamicaleent
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2012 - 22:11    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Ok, j'attends les nouvelles qui seront bonnes j'espère...
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 17:14    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Comme promis à GUY je vous tiens au courant de mon problème.
Merci à tous.
J'ai changé le CI par le nouveau reçu posé sur tulipe comme préconisé par Guy.
Lorsque je démarre le midy 20 la LED tempo clignote puis la LED située à droite de EXIT (shift)
dans la zone blanche s'allume fixe mais toujours pas de sons?
le circuit livré est  sérigraphié ainsi:
CD74HCI54E
  RCA  Z
  628
 est-ce le bon circuit?
Guy aurais-tu une idée?
Musicamicalement
Julien.
accordéon midi
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 17:38    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Julien,
- tout d'abord, avant d'aller plus loin, avec le nouveau circuit, les 32 touches de l'afficheur , réagissent-elles ?
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 18:37    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Guy je vois que vous etes en ligne.
Non pas de réactions des touches de  l'afficheurs( tout branché normalement.
accordéon midi
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 18:55    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Rebonjour,
Si , en inversant les claviers les touches de l'afficheur réagissent, cela ne peut qu'être le 74HC154 qui pose problème !
Dans l'absolue, s'agissant d'un LS à l'origine, il aurait fallu le remplacer par un LS ou un HCT mais normalement, le HC, même si il est un peu moins rapide devrait fonctionner , beaucoup de claviers ont été câblés avec ce type de circuit !
Par contre, s'agissant d'un CMOS, il est relativement sensible à l'électricité statique donc il faut bien prendre les précautions qui s'imposent lors de son remplacement...
- Essayez de re-inverser les claviers et dites-moi si les 32 boutons fonctionnent à nouveau ?
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 18:58    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Puis-je vous appeler par téléphone?
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 19:05    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
en permuttant les 2 nappes (inversion des claviers)
l'appareil ne démarre pas...
ecran cavagnolo instrument midy 2 LED tempo fixe puis clignotement
MAis a chaque démarrage le scenario est dufferent
Là maintenant le clavier joue seul....
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 19:38    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Il y a un seul cas ou le clavier main gauche fonctionne.
Si je branche le clavier main gauche sur le connecteur bas de la carte "mere" ou il y a la pile(clavier main droite débranché):
là j'ai accès à la programmation les notes sont n'importe quoi mais les touches fonctionnent
Ensuite je replace le connecteur venant du clavier main gauche aà sa position initiale clavier main droite toujours débranché: clavier main gauche fonctionnent parfaitement.
En résumé:si je branche le clavier main droite sur n'importe quel connecteur de la carte mére plus rien ne fonctionne.
Musicamicalement
Si vous voulez je peux vous appeler dans in créneau que vous me proposerais.
merci Guy
Julien
Julien
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 20:00    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
je peux vous appeler demain vers18h00 ou 19h00 si vous voulez.
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 20:15    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Je vois que vous êtes toujours en ligne, appelez-moi tout à l'heure entre 22h30 et 23h...
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2012 - 20:18    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Ok Guy a tout a l'heure.
Julien
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 19:34    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Guy
J'ai mesuré avec le multimètre entre 8 et 16 des 4051:
Bloqué dans un sens et 0.5V dans l'autre.Comme vous l'aviez dit il doit y avoir un ou plusieurs 4051 HS.
J'ai vu sur le site Stquentin un HCT154(j'ai demandé par mailsi il était en boitier large):
Circuit intégré logique, série 74HCTxxx CMOS
74HCT154
Code article : YJ89
74HCT154 - Décodeur/démultiplexeur 4 bits vers 1 parmi 16
et ausi des 4051:
Circuit intégré logique, série 4000 CMOS
4051
Code article : YS73
4051 - Multiplex. 8 vers 1 / démultiplex. 1 vers 8
Dès confirmation de leur part je commande et après on croise les doigts.
Je vous remercie encore pour la disponibilité et la passion que vous nous
offrez à tous.Cela est rare et il faut le souligner.
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 21:59    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Je ne comprends pas trop la manip ! Sous tension vous devriez avoir +5V entre les broches 8 (masse) et 16 (+5V) des 4051. Dans la négative, sachant que cela fonctionne sans cette carte, cela prouverait qu'il y a un problème sur la carte qui pourrait provenir éventuellement d'un 4051 HS cours-circuitant tout ou en partie l'alim ...
Les circuits selectionnés chez St-Quentin sont bons
Bonne continuation,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 18:27    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Guy
Les valeurs données hier étaient HORS TENSION en calibre DIODE Passant ou bloqué.
Je viens de mesurer la tension entre 8 et 16 des 4051 et j'ai bien 5,77V .
Donc les 4051 ne seraient pas en court circuit?
Ca y est j'ai eu quelqu'un qui m'a confirmé que le boitier est large .
Donc la commande est partie. Y'a plus qu'à attendre la livraison et se mettre au boulot.
Je vous tiens au courant
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 18:43    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Julien,
Pour ma part, clavier démonté, en calibre DIODE, j'ai bien 0.5 dans un sens mais 1.8 dans l'autre ?
Le 5.77V me parait elevé ! les circuits TTL n'aiment pas trop que l'on s'écarte du 5 Volts mais je ne pense pas que le problème provienne de là
Bonne continuation,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 19:12    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Merci Guy
Je vous informe ès réception du matos
Julien
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012 - 20:14    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Je vous suis avec beaucoup d'intérêt les z'amis, j'espère que vous allez y arriver Okay
Courage Mr. Green
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2012 - 22:23    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir A tous
Comme promis je donne les nouvelles de ma recherche de panne Midy 20(surtout pour Guy Notre super conseilleur)
j'ai retiré tous les circuits sur la carte clavier main droite.
J'ai soudé les supports tulipes.
J'ai posé tous les circuits les 15 x 4051 et le hct154.
essai toujours pas bon??
là je me suis dit c'est quoi ce truc...
J'ai laissé juste le clavier main droite avec le connecteur branché sur la carte mère (clavier main gauche connecteur débranché)
Toujours pas bon???
j'ai ensuite changé la nappe c'est àdire j'ai gardé le clavier main droite connecteur branché sur la
carte mère mais avec la nappe qui était sur le clavier main gauche:là c'est ok(sauf 1 note qui ne fonctionne pas;
donc la nappe qui reliait le clavier main droite à la carte mère est défectueuse..
Savait vous où je pourrais trouvé cette nappe et les connecteurs guy?
quel est le nom du type de connecteur je ne sais pas?
On progresse je crois que la solution n'est pas loin.
Merci d'avance GUY
Musicamicalement
julien
accordéon midi
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2012 - 23:25    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Au vu de nos échanges, je pense que le problème de la nappe est un "dommage collatéral" lié aux multiples connexions/deconnexions en tirant sur la nappe...et le remplacement du HC154 était donc peut-être suffisant...
le connecteur est un "HARTING 09 18 516 6813"
Après vérification, vous le trouverez, entre autre, chez farnell avec le code commande 1106729 : http://fr.farnell.com/harting/09-18-516-6813/embase-idc-16-voies/dp/1106729
ou chez radiospares avec le code commande 409-8685 : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/embases-ci/4098685/?searchTerm=HA…
sinon, peut-être chez st-quentin-radio près de chez vous (commande puis récupération au comptoir) car sinon vous aurez bien plus cher de port que de connecteur...
Je pense qu'il est inutile de changer la nappe car le problème doit venir des contacts du connecteur avec la nappe (commencez par pour celui que vous avez manipulé le plus) sinon il faudra acheter une bobile de 30 mètres à minima (je ne suis pas sûr que l'on puisse le trouver en longueur réduite)
Farnell code commande 296831 : http://fr.farnell.com/3m/3365-16/cable-en-nappe-pas-1-27mm-30m/dp/296831
Radiospares code commande 105-499 : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/cable-en-nappe/1054991/?origin=PS…
Vous pouvez peut-être aussi l'acheter au mètre chez st-quentin-radio ou un autre vendeur de composants au détail...
- Normalement il faut un outil pour le montage mais si vous le disposez dans un étau entre deux morceaux de feuille cartonnée ( pour ne pas le marquer) celà devrait faire l'affaire.
- Attention de bien repérer le détrompeur ( normalement, si il a été monté correctement à l'origine, la petite flèche en forme de triangle du connecteur doit se trouver du même coté que le fil rouge de la nappe)
- Vous coupez la nappe juste derrière le connecteur à remplacer avec un cutter lame neuve !
- Vous insérer ensuite la nappe bien perpendiculaire au nouveau connecteur entre les deux parties parallèles en laissant 1 à 2 mm de nappe. (pas moins)
- Vous écrasez la nappe entre les deux parties de manière bien parallèle en serrant les machoires de l'étau, puis vous coupez ensuite l'excédant de nappe ( 1 à 2 mm ) avec le cutter en le faisant bien glisser en appui le long du connecteur pour obtenir une coupure nette sans épissures.
- Le petit capôt final est facultatif, il permet normalement de rabattre la nappe sur le connecteur pour permettre par la suite de "tirer" sur la nappe sans arracher la connexion ;-) ...
Vous allez perdre environ 1 centimètre de nappe ( 2 si vous changez les deux) mais la longueur sera normalement encore suffisante
Bonne continuation,
Guy
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 08:43    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Humm, on entrevoit le bout du tunnel Okay
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2012 - 18:37    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
J'ai également eu un problème de nappe sur le clavier MD de mon Midy 20 il y a plusieurs années.
J'ai emmené mon instrument chez Europe Musique (Cavagnolo), elle a été remplacée en quelques minutes et le problème n'est jamais réapparu.
juju
Département: 78
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 19:49    Sujet du message: Midy20 Répondre en citant
Bonsoir à tous et toutes
Voilà j'ai changé la nappe deffectueuse et les 2 connecteurs.
j'ai été obligé de reprendre la configuration des claviers usines qui était "bizzaroîdes"
des notes affectées sur les accords (A italiens 3 rangs) il y avait sur certaines touches une quatrième note assignée???
De même sur le clavier basses(B Italien 3 rangs)
cela est rentré dans l'ordre .Subsiste un petit problème
La sixième(6ème) note de la rangée 2 main droite (row2 key6) ne fonctionne pas(même en permutant les nappes):une mauvaise soudure?
Guy auriez vous la même idée? et pourriez vous me dire sur quel 4051 je suppose cela se situe-t-il.
J'ai aussi à force de manips quelques fils dessoudés sur le connecteur neuf points pour pédalier
Pourriez vous me donner également le câblage de ce connecteur s'il vous plait Guy.
En tout cas je vous remercie de l'aide incommensurable que vous m'apportez
et vous en suis énormément reconnaissant.
On touche au but, et cela me réconforte car j'ai un plan le 09 juin et
je serais content de pouvoir utiliser mon clavier.
Merci d'avance et bonne soirée.
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 22:16    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Content de voir que vous arrivez au but,
Concernant la note défectueuse, vérifiez le 5ème 4051 (pin 2 ) en partant du HC154 : maintenant que tout est sur support, échanger le avec un autre pour vérifier si le problème est réglé (déplacé)... ATTENTION A L'ELECTRICITE STATIQUE LORS DES MANIPULATIONS !
Pour le connecteur 9 points, normalement il s'agit d'un connecteur avec une nappe sertie dessus ? si ce n'est pas le cas alors, avec les fils restants encore soudés vous devriez retrouvé l'ordre logique de soudure sachant que par rapport à la nappe on a , en partant du fil rouge, une soudure en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas etc jusqu'à la 9eme en haut...
Bonne continuation, on y est presque...
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2012 - 21:43    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Après les conseils fabuleux de GUY j'ai regardé le 5ème 4051 (pin 2 ) en partant du HC154
Une soudure oubliée (sur 120).
Perception du fer à souder et hop.
j ai re-cablé la nappe coté connecteur 9 points comme indiqué.
Le clavier tout est ok
EUREKA.
y'a plus qu'à vérifier le câblage de la nappe sur le 9 points que je ferai demain avec le pédalier.
Je tiens encore à remercier GUY pour son exceptionnel dévouement et son extrême gentillesse.
Je vais pouvoir utiliser mon midy 20 pou le plan samedi prochain
Encore merci guy.
Coucou au passage à Louguit et Bruno (alias Burnos)pour avoir suivi nos péripéties.
Bon vent aux forumers
Musicamicalement
Julien
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2012 - 22:04    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Là je dis chapeau ! C'est du "télé dépannage" Okay
à tous les intervenants, merci GUY
accordéon midi
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2012 - 22:15    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Bravo, reste plus que le pédalier mais, comparé à ce qui a déjà été fait, celà ne devrait pas poser de problème...
Salutations,
Guy
accordéon midi
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2012 - 22:28    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir LouGuit,
Nos posts se sont croisés...
Merci pour tes gentils commentaires et ton soutien. Tout le mérite est pour Julien qui n'a pas eu peur de se lancer et qui surtout, n'a jamais perdu espoir, le courage et la persévérance sont toujours récompensés.
Salutations,
Guy
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012 - 18:43    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonsoir les amis.
Merci pour les compliments mais sans vous Guy je ne serais pas parvenu à réparer le clavier.
Le midy 20 est un clavier unique surtout pour moi jouant doigté français main droite.
Aucun constructeur ne le propose.
Je suis obligé de faire modifier tous mes instruments.
De plus les qualités du Midy 20 ne sont plus à démontrer....
Encore milles merci.
Musicamicalement
Julien
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012 - 19:04    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Juju, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre pour ton Midy 20.
Bravo à vous deux pour votre tenacité.
Vive l'esprit KFC
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2012 - 21:32    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
 Bonsoir les amis. Il n'y a qu' un mot à dire après cela, c'est Bravo.  Ca ne semblait pas facile au départ
mais grâce aux membres de KFC, le soucis de départ s'est peu à peu solutionné.
 Toutes mes félicitations à Accordéon midi et à Juju pour leur persévérance-  Chapeau bas
juju
Département: 78
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2012 - 19:06    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Coucou à tous
Je viens vous donner des nouvelles de mon midy 20 qui se porte à merveille
après une courte convalescence.
j'ai fait cinq prestations depuis la réparation : rien à redire.
Les conseils du Grand GUY ont été d'une efficacité exemplaire.
Encore mille mercis Guy.
j'ai juste un très léger problème d'accroche de touche comme
si le plastique accrochait ... et si je mettais un lubrifiant silicone pour que cette touche glisse mieux?
Ou alors quelqu'un aurait une autre solution???
Musicamicalement
Julien
accordéon midi
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2012 - 09:05    Sujet du message: Midy 20 Répondre en citant
Bonjour Juju,
Content de voir que tout est rentré dans l'ordre,
Concernant la touche qui accroche, le lubrifiant silicone est sans doute la meilleure solution mais avant, il faudrait être sûr de l'origine de "l'accroche" car il n'y a aucune raison que la touche accroche dans son guide à moins que de la poussière soit entrée par dessous lors des démontages car par dessus c'est quasiment impossible (Je vois bien de la poussière de soudure lors du dessoudage !!!) donc je vous suggère de même un bon coup de soufflet par dessus : vous faites un "cone carré" en carton autour de la touche et vous soufflé dedans avec la soufflet tout en essayant de faire bouger la touche latéralement en déplacement lègèrement le cone ! (attention à ce que l'air n'appuye pas sur la touche sinon vous bouchez le passage d'air !) En espèrant qu'elle ne se soit pas incrustée dans le plastique lors des manoeuvres de la touche si c'était ça...
Il ne faudrait pas aussi que ce soit le contact qui se soit déplacé et qui glisserait au lieu de pivoter car dans ce cas il va user le circuit imprimé ce qui n'est pas bon du tout...
Sinon, il se peut tout bonnement que la touche est pris un peu de jeu latéral du fait de son utilisation et que maintenant elle est tendance, en exagérant, à se "mettre en travers" : le lubrifiant silicone devrait régler ça
Donc tout ça à vérifier,
Attention si vous devez mettre du lubrifiant silicone:
- Il faut impérativement mettre un bon coup de soufflette partout avant pour enlever toutes les poussières sinon vous risquez de les introduire avec le lubrifiant et donc le remède serait pire que le mal !!!
- Il ne faut absolument pas qu'il se retrouve sur le circuit imprimé et plus particulièrement au niveau du contact
Salutations,
Guy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:47    Sujet du message: Midy 20
