:: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! ::
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 2012 - 16:41    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir les Amis, HELP    HELP   HELP !!!!!!
En début de semaine,lorsque j 'ai allumé mon XD 8, celui s 'est éteint immédiatement.
Je me suis dit, c 'est certainement le fusible de l 'alimentation qui est HS mais je ne savais pas
où il se nichait.
Grâce aux conseils de LouGuits et Charly, j 'ai pu le trouver.
Le fusible en question F 3.15 AH 250V.
Comme je n'avais que des fusibles 2 A,j 'en ai installé un et le XD 8 est reparti mais pas longtemps car 2 A ,c 'est trop faible.
Très confiant,cet après-midi, je suis monté à Lille pour acheter ces fameux fusibles 3.15 AH.
J 'en ai installé un ........................pas de résultat.
Dans le doute j 'en ai essayé 2 autres ........................toujours pas de résultat.
La bête ne s'allume plus.
Les Amis, pouvez vous m 'aider car là, je suis dans le flou ?
Merci par avance.
Bonne soirée à tous.
Chapparal
Lucien
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 2012 - 16:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 08:11    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
bonjour Lucien
  ça ressemblerait bien à un problème provenant de l'alimentation
  as-tu ouvert le XD pour vérifier ce qui ressort de l'alimentation
  au cas, je t'envoie le PDF pour ouvrir le XD
  bon courage
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 08:44    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour Charles,
Merci pour ton message.
J 'attends demain après-midi,le retour de vacances de mon batteur qui s'y connais beaucoup mieux que moi pour faire les tests d 'usage.
Bon dimanche
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 08:54    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour Lucien et Sancho
Si, j'ai bien compris, le fusible que tu as changé est sur la carte d'alimentation avec un cache plastique !
as tu contrôlé que les 3 Fusibles sont OK, car ça voudrait dire que l'alimentation ne donne plus rien.
première chose a faire, supprimer la liaison de la nappe de l'alimentation avec le reste
ce qui veut dire, on fait tourner l'alim toute seule et on teste déjà l'entrée 220 volt afin d'éliminr un problème sur l'interrupteur qui peut provoquer un arc et faire sauter un fusible même de 4 AH, ça m'est arrivé sur une table amplifiée Peavey
si c'est OK, on passe au tensions continues, elle sont notées je crois 5 volt 12 volt *
tu as les plans donc on peut faire quelques tests avant de penser à plus grave et donc au SAV
GILOU
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012 - 22:16    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir Gilou,
Je viens de lire ton message et je t 'en remercie.
Demain après-midi je vais voir la chose sérieusement avec mon copain.
Je vous mettrai tous "au courant" des résultats de nos tests.
Bonne nuit à toi
Amicalement,
Lucien
Lucien
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 15:08    Sujet du message: [RESOLU] PANNE XD8 HELP Répondre en citant
Voilà, le problème est résolu.
Changement du fusible de l 'alim à l 'intérieur de l 'instrument et changement
du fusible à l 'arrivée du courant sous la prise à l 'extérieur de l 'instrument.
GRAND MERCI à TOUS pour votre aide.
Okay
Je vais rattraper le temps perdu.
Bonne soirée,
Amicalement,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 15:38    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour Lucien
Et bien c'est une bonne nouvelle Okay
Donc, rien de Grave
Je pense que l'interrupteur doit commencer à fatiguer provoque des arcs ce que j'avais remarqué sur mon XD9
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 16:15    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
bonjour Lucien
  rien de bien grave alors
  content pour toi que tout fonctionne Okay
  bonne musique
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 16:30    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
MERCI LES GARS
Bonne soirée à vous
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 17:53    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Super, Lucien, un souci de moins.... Mr. Green
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012 - 08:42    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Et voilà, l'esprit KFC à de nouveau frappé ! Okay Okay
à tous ceux qui ont aidé a solutionner le problème.
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2012 - 18:19    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir les Amis,
Et bien ,je ne suis pas encore sauvé avec cette affaire !!! cassetete
Voilà que je viens de griller à nouveau 2 fusibles de 1.6 A qui se trouvent à l'entrée du courant.
Mystère,mystère et mystère !!!!
Si l 'un d'entre vous à une idée de ce qui se passe .......
Merci par avance.
Amicalement,
Lucien
yannick
Département: 63360
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 2012 - 18:39    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir Lucien
C'est peut-être le transfo d'alimentation.
deja produit sur serie X et SD.
Demande a Claude BOUSSARD .
bon courage
Yannick
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 2012 - 08:15    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir à tous
Et oui, difficile de savoir si c'est grave ou non
si le fusible saute au moment de  l'allumage alors évite de passé par l'interrupteur du KETRON
Tu dois bien avoir une Multiprise avec interrupteur !
tu essaies de l'allumer de cette façon en attendant le retour de Claude pour plus d'info
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 2012 - 11:00    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour les Amis,
Merci pour vos conseils.
Effectivement le problème arrive toujours au moment de l 'allumage de l 'instrument.
L' interrupteur de l 'instrument doit être en cause mais.....je ne suis pas du tout doué
en "bricolage" donc je vais attendre d 'avoir l'avis d 'un spécialiste.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Amicalement,
Lucien
Lucien
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 20:39    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir les Amis,
C 'est encore moi qui reviens avec mon problème qui ne s'arrange pas.
Quelqu'un aurait il le schéma de l'alim du XD8 ?
Je vous donne ci-dessous à tout hasard mon adresse mail :
delanois.lucien@neuf.fr
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une excellente soirée
Amicalement,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 21:17    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Allo Lucien, je pense que Claude Boussard possède les plans du XD8, un petit coup de fil et hop...
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 21:50    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir Joel,
Merci pour ta réponse.
Moi aussi,j 'ai les schémas du XD8 mais pas le schéma de l 'alim.
Claude rentre de vacances le 26 de ce mois, si je n 'ai pas résolu le problème avant,
je rentrerai en contact avec lui.
Bonne nuit
Amicalement,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 - 22:04    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Ok Lucien, on croise les doigts...
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 09:10    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour les Amis,
Depuis quelques mois,à chaque fois que je déplaçais mon instrument pour le ranger dans sa boite de transport, j'entendais un petit bruit.
Celui-ci, représentais pour moi comme quelque chose qui naviguait à l'intérieur.
J'avais tenté, à plusieurs reprises de trouver cette chose mais en vain.
Depuis une dizaine de jours, je n 'entendais plus ce bruit.Cette période correspondait
à la panne.
Ce matin,mon copain a démonté l'alim afin que je puisses aller chercher un nouveau chimique qui pouvait être en cause .
Là, miracle, une toute petite rondelle en métal était coincée sur les contacts de l'alim et faisait court circuit.
Ça y est ,c 'est réparé.....  OUF !!!!!!!!!!!
Je tiens à vous remercier pour votre aide pour résoudre ce problème, c 'est super sympa.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine.
Amicalement,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 11:09    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Voilà une semaine qui démarre bien Lucien Mr. Green
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 18:19    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
    Heureux pour toi Lucien Confused
         ça se termine sans trop de bobos
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 19:13    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonsoir Lucien
Et bien c'est une excellente nouvelle Okay
Heureusement que cette rondelle ce c'est pas retrouver sur la carte mère , les fusibles n'auraient pas fait protection
Je suis content pour toi
a+
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 20:31    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Merci les Amis Okay
Bonne soirée à vous
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2012 - 20:42    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
               Razz Bonsoir Lucien,
  Voilà une aventure qui se termine bien.  Suis content pour toi que ça fonctionne maintenant correctement.
  Bonne soirée et bonne musique.
  Bien amicalement
chapparal
Département: 59
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2012 - 09:07    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!! Répondre en citant
Bonjour mon Ami Armand,
Et oui l' aventure (à priori,restons prudent) se termine bien.
C'était vraiment une chose toute bête.
Je te souhaite une excellente fin de semaine.
Amitiés,
Lucien
Lucien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59    Sujet du message: (Résolu)PANNE XD8 HELP !!!!
