:: Micro pour Midjay Plus ::
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 20:31    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Je souhaite brancher un micro sur le Midjay plus. Et la notice ne précise pas le type de micro (impédance) et le type de jack.
J'ai fait deux essais avec deux types de micro (micros dynamiques professionnels)  branchement XLR avec une adaptation jack mono et je n'entends rien sur le casque branché sur la sortie headphone alors que les touches micro et talk ont été actionnés. le volume a une valeur de 100. Le gain (sur le coté) et les curseurs micro, master sont au maximum.
Ai je oublié quelque chose ? Embarassed
Quels types de micro peut on brancher  pour avoir un rendu correct ?
Je suppose que la jack doit être mono....
Est ce que cela fonctionne avec un micro à condensateur ?
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 20:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 12:52    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
bonjour Marcou
   j'ai eu l'occasion de brancher un shure sm58 (jack 6.35 stéréo)  en entrée IN, ça fonctionne et je dirais même avec un bon rendu
Par contre, j'ai aussi fait des essais en faisant passer mon accordéon (numérique) par cette entrée In mais au bout de quelques instants
ça sature !.......
   j'ai laisser tomber cette configuration et tout passe par la table
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 13:11    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Après avoir parcouru le Web, j'ai vu que le shure sm58 est un micro électrodynamique avec une sortie XLR.
Je suppose que tu as branché un "fil  XLR - Jack monophonique 6,5".
Faut il une jack monophonique ou stéréo (car le XLR a trois connection...) ?
Donc je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas lorsque je branche mon micro electrodynamique sur la prise Micro du MidiJay plus.
Pourtant mon micro fonctionne très bien sur l'ampli en entrée directe Micro XLR ;
Je ne l'ai pas essayé avec mon fil XLR -  jack mono.
(je vais tester la continuité XLR- jack ... pour voir si ce fil n'est pas en cause...)
J'ai peut être oublié quelque chose au niveau des paramètres du MIDJAY PLUS.
Pourtant en mettant tous les potentiomètres au maximum je n'ai même pas un souffle y compris au niveau du gain (sur le coté gauche) !!
Est ce qu'il y a d'autres réglages qui s'occupe d'activer le micro mis à part les poussoirs micro ou talk.
Marcou.
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 13:41    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green salut Marcou
 il faut brancher un câble micro classique et tout doit fonctionner normalement , le branchement asymétrique d'un câble xlr/xlr améliore le signal
 car il y a une alim permanente (si j'me trompe pas) dans le cas d'un xlr/jack mono il y a un shunt sur le xlr donc ça doit marcher pas de réglage sur
 le midjay pour ça
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 14:19    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Allou Marcou Mr. Green
Sur mon AUDYA4 je branche un SM58 en XLR (3 broches) cela évite de récupérer les parasites et autres ronflettes.
C'est ce qu'on appelle les liaisons symétriques, bien pratiques car il n'y a pas en théorie de limite de longueur de câbles, en réalité, 100 m est un bon maximum.
On peut aussi brancher en symétrique avec un câble jack stéréo mais il faut qu'il soit bien câblé et que l'appareil sur lequel on le connecte l'accepte.
Pour les micro je fuis les liaisons assymétriques que constituent les câbles jack mono, réservé au niveau ligne (0db, soit 0.775v sous 600 ohms).
PS: de plus en plus, les tables de mix sortent en XLR (symétrique) et nos chers ampli ou enceintes actives sont aussi équipés d'XLR en entrée...quel silence, quelle tranquillité...
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 20:03    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
bonsoir Marcou
   Le jack que j'utilise sur le midjay avec le sm58 est un 6.35  stéréo (3fils) soit en symétrique -
   le midjay n'a pas comme l'audya4  la possibilité de recevoir une connectique soit XLR ou 6.35 pour les micros
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2012 - 06:48    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Bonjour Sancho,
Merci de ta réponse.
Je comprends mieux le non fonctionnement de mon micro !!
Il faut que j'achète  un fil XLR <--> jack stéréo.
Marcou.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2012 - 07:23    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
bonjour Marcou
    lorsque tu dis   " branchement XLR avec une adaptation jack mono " , ton micro est donc bien en " symétrique" - c'est à dire
que ton câble est à 3 conducteurs (2 fils et une masse) - il te suffirait pour l'utiliser sur l'entrée micro du midjay d'avoir à la place du XLR, un jack 6.35 stéréo (masse-point chaud-point froid)
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2012 - 07:39    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Allo Marcou, si tu veux on peut faire un essai chez moi ! avec divers câbles, pas de souci Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2012 - 20:46    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Merci LouGuit pour ton aide ;
Comme j'en ai besoin, j'ai préféré faire le câblage.
Donc après un petit bricolage avec de la soudure, un fer à souder et du câble micro à 2 fils je confirme  qu'après assemblage Micro XLR <---> Jack stéréo,  ça marche !!
J'ai branché un micro dynamique (à titre d'exemple j'ai un Sennheiser prévu pour le chant)  sortie XLR relié à un câble XLR femelle <---> jack 6,35 stéréo mâle.
En conclusion pour aider les utilisateurs de Midjay :
Sur le Midjay plus, vous pouvez brancher un Micro dynamique (3 connections) avec une jack stéréo 6,35.
En sortie, le signal du micro est mixé en permanence, l'appui sur "talk" supprime les réglages micro (effets de réverbération, d'écho, etc...). Pour ne pas mixer, il suffit de diminuer le curseur du gain micro sur le coté gauche.
Nota: le branchement d'un micro avec une prise jack mono ne fonctionne pas
J'ai remarqué que le gain du micro n'est pas très élevé par rapport aux autres entrée (même en poussant les potentiomètres au maximum). Je suppose que cela est du au type de micro...
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ce post.
Marcou.
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 07:11    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
  bonjour marcou
    heureux pour toi que ça fonctionne Wink
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 08:06    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Cool
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 18:23    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green bon une bonne nouvelle et un soucis résolu ...vive Kfc Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:39    Sujet du message: Micro pour Midjay Plus
