:: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS ::
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2012 - 23:19    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Lorsqu'on veut jouer un style, nous avons un instrument qui est choisi pour jouer au clavier.
Sur un clavier, la partie main droite permet de jouer la mélodie et la partie gauche permet l'accompagnement du style.
De plus, dans mon cas, la partie gauche ajoute l'accord "grave" de l'instrument, ce qui me gêne.
C'est comme si tout le clavier était affecté à l'instrument alors que je souhaite avoir la moitié pour la mélodie et l'autre moitié exclusivement réservé pour l'accompagnement du style .
Pourtant le split "C3" est paramétré correctement.
J'ai essayé de jongler avec les paramètres du menu et Edit mais je n'y arrive pas ...
Lors de l'exécution d'un style, comment faire pour n'avoir sur la main gauche que l'accompagnement du style et non pas avoir la partie grave de l'instrument  ?
J'ai vérifié que le "Play mode" est coché "keyboard".
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2012 - 23:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 08:56    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Allo Marcou, à l'instar de l'AUDYA4, n'y aurait-il pas sur le MIDJAY une touche PIANIST qui serait active ?
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 09:05    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
  bonjour Marcou
 je pense qu'il faut aller dans les paramètres midi
- led style allumée- menu - play mode (keyboard) - exit - midi - enter - sélectionner RX - enter - ajuster les canaux en fonction de ton clavier
( right = 1  * left = 2 * global = 3 (perso en global je n'ai rien mis)
 lorsque tu as les bons paramètres, effectuer un power setup - pour cette manip, il te faut te placer en WAVE - led bleue allumée - sinon tu ne peux pas sauvegarder - ensuite SAVE - à l'écran tu as un message - Enter pour confirmer
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 11:14    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Je confirme qu'à l'allumage du MIDJAY PLUS je suis le mode "pianist" est OFF et que  "KEYBOARD" est coché.
Sancho, j'ai effectué ce réglage et cela n'arrange rien. Avec ce réglage toute action main gauche n'est pas prise en compte pour l'accompagnement mais j'ai toujours le son grave de l'instrument (sortie du Midjay +).
En mettant le right sur le canal 1 et le left sur le canal 1 je peux faire les accompagnements mais j'ai toujours la tonalité basse de l'instrument.
Si je résume, d'après mes essais j'en déduis que l'accompagnement des styles s'effectue que sur le canal 1 (la partie gauche du clavier par rapport au "Split" agit pour modifier les accords du styles)
Pour l'instrument, j'ai toujours le voice du style sur tout le clavier et donc j'ai par conséquent une note grave à chaque changement d'accord du style.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur... :triste
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 11:15    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Marcou, j'ai noté dans ta présentation que tu utilises un clavier Yamaha pour piloter ton midjay.
Il faut donc aller dans le menu midi chanel receive du midjay et règler uniquement le canal global sur le même canal que celui du yamaha (il sagit souvent du canal 1). Il ne faut pas affecter de canal midi à right, left et basse.
Ensuite il faut définir le point de split sur le midjay en actionnant une touche sur ton clavier Yamaha.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 11:47    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Après recherche et essai,j'ai trouvé !
Il fallait ne rien mettre sur le right et sur le left et mettre le global à 1 dans les paramètres MIDI !!
Le Split s'effectue correctement et nous avons bien accompagnement main gauche et voice sur la main droite.
En effet la transmission en global permet de contrôler tout mon clavier !
Merci beaucoup pour ceux qui m'ont aidé dans la résolution de ce problème.
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 11:49    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS Répondre en citant
Bonjour Burnos
Je n'avais vu ton post.
Tu as raison.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24    Sujet du message: Affectation du clavier par les styles MIDJAY PLUS
