:: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus ::
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 11:38    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Je souhaite réaliser des Medley de MIDIFILES sur Midjay plus c'est à dire obtenir des MIX de  MIDIFILES  (à l'image d'un DJ qui le fait sur des mp3) et sauvegarder le fichier en MIDI.
Donc je suppose que mon MI DJ AY devrait savoir faire, comme l'indique son nom (abréviation de MIDI et DJAY) .
Et là, problème, j'ai sûrement manqué un épisode car je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé le Cross Fade avec trois types de choix pour la rapidité mais je trouve une absence de progressivité pour les enchaînements. J'aimerais avoir des enchainements plus transparents.
Avez vous quelques idées  Question
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 11:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 19:47    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonsoir Marcou
je n'ai pas encore essayer toutes les manip possible avec le Midjay
A tu essayer l’explication sur la doc que voici :
Le mode Manual correspond au fonctionnement normal du MidJay au
sein duquel les fichiers midi sont joués dès que l’on appuie sur la
touche Enter . Dans le mode Sync Live Medley le MidJay “accroche”
le fichier midi, que l’on désire lancer, à celui en cours. Dans ce mode le
nouveau fichier midi ne sera pas lancé immédiatement mais son départ
coïncidera avec le début de la mesure successive du fichier midi en
cours. De cette manière il sera possible de réaliser des medleys
synchronisés en temps réel. Il est possible d’activer la fonction Tempo
Lock pour maintenir inchangé le BPM (Battements par Minute) lors
du passage entre les divers fichiers midi. La fonction est active même
avec le Crossfade allumé. Dans ce cas la synchronisation temporelle
entre les deux fichiers midi sera conservée mais on exécutera l’effet
classique de “fondu” typique de ce mode. Avec la fonction Tempo
Cr oss on effectue un Cross fade automatique du BPM (vitesse
métronomique) entre deux fichiers midi consécutifs. Dans ce mode le
BPM du fichier midi en cours est modifié graduellement et adapaté au
BPM du fichier midi successif. La fonction est active uniquement avec
la touche Crossfade allumée et le temps de transition dépend de la
longueur du Crossfade. Le mode Mar ker J ump Pr eload permet la
sélection du marqueur de départ d’un fichier midi. Quand il est activé,
lorsqu’on appuie sur la touche Enter le fichier midi n’est pas lancé
mais il est seulement analysé. Une fois que la phase de balayage a été
achevée, l’afficheur du MidJay montre les marqueurs présents dans le
fichier midi. A travers la pression de l’une des touches fonction il est
possible de lancer le fichier midi à partir du point voulu.
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2012 - 21:57    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonsoir Gilou,
Merci de ta réponse.
J'avais effectivement manqué un épisode car je n'avais lu la documentation supplémentaire.
Je n'ai pu la récupérer qu'en anglais; si tu as la version française merci de me la faire parvenir stp.
Donc, j'ai essayé et cela parait pas mal. Mais il y a aussi un réglage plus élaboré que je ne connaissais pas et que j'ai découvert c'est la possibilité de régler finement la courbe du crossfade en montée et en descente.
Ensuite, le mode marker est assez sportif pour les MIDIFILE, j'ai du mal à arriver au résultat... et le mode d'emploi n'est pas assez explicite  Dans la pratique on est un peu perdu !
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2012 - 12:01    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonjour KFC
Voici les 2 additif pour le Midjay
https://www.dropbox.com/sh/kf75yahrtjfibgj/n7PrOnVH5s/Midjay_plus_Fr_Additi…
https://www.dropbox.com/sh/kf75yahrtjfibgj/L6QljCjoCc/MidJay_Fr_Additif 4.0…
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2012 - 12:17    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonjour  Gilou,
Merci de ce partage qui permettra aux abonnés KFC qui utilise le Midjay de pouvoir trvailler plus efficacement. Okay
MessagePosté le: Mer 24 Oct 2012 - 17:40    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green oui Gilou c'est le mega spécialiste du Midjay... Gilou
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2012 - 17:54    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonsoir Pat
je crois que Marcou va me battre et sera le Mega spécialiste du Midjay  Razz
Certes, il a des BUGS comme toute la gamme Ketron mais on fais avec ..... on a l'habitude !!!
Ma grosse déception et la qualités de la carte DSP qui sature a tous les niveaux
il faut baisser l'équaliseur  a -4 en Low  et jongler avec les curseur en GM
C'est a dire Master a fond et les autre curseur a mi course et non l'inverse
Sinon,je n'ai pas tester les Medley mais la Player liste "OUI" et la je doit dire que son fonctionne super bien
Ça fais sapin de Noel super  Razz
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 09:20    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green   Bonjour les amis,
ViVi, avec Marcou les instruments passent sur le billard, on va réellement savoir ce qu'ils ont dans le ventre Okay Razz
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 16:43    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Effectivement, je passe au crible le MIDJAY PLUS ! Je suis habitué cela fait partie d'une des facettes de mon métier. Et je sais faire la différence sur les appareils qui sont mal programmés (manque de qualité).
Pour les utilisateurs, il est dommage de ne pas mieux connaître son instrument et de n'utiliser qu'une partie de ses possibilités.
Les programmeurs de l'instrument se sont investis alors il faut leur rendre hommage sur leur travail car il est vrai que leur tâche n'est pas facile.
Mais il faut savoir leur dire ce qui ne va pas...
J'espère que les techniciens et managers de chez KETRON consulte le forum KFC!
Je leur dis tout haut :
SUR LE MIDJAY PLUS, IL Y A UN EXCELLENT TRAVAIL SUR LE SON MAIS UNE MACHINE PROFESSIONNELLE QUI "BUG" (aucune touche ne répond, etc...) ET  SE RALLUME TOUTE SEULE (RESET)  APRES AVOIR REALISE DES RÉGLAGES C EST INADMISSIBLE  surtout avec la dernière mise à jour v5.42!
Voilà c'est dit ...!  Cela m'est arrivé trois fois hier soir, en cherchant à faire des réglages sur les play list, les cross fade et l'édition et cela m'a énervé ! Qui fait mieux ?
Je dénonce aussi, le manuel d'utilisation trop léger et un réglage limité des sons et des styles (certains éditeurs font mieux), l'absence d'OTS (One TOUCH) mais sinon on peut bien s'amuser avec ... à condition d'avoir fait des essais au préalable au risque de se retrouver ridicule en public par les bug.
Le recours aux améliorations avec les mises à jour sont à encourager !
Certains utilisateurs KETRON sont TRES déçus par le manque de mise à jour de certains appareils KETRON d'une bonne facture ...
Bilan : ils n'achèteront plus KETRON et se tourneront vers d'autres marques plus fiables! Voilà comment on perd des clients !
Le musicien cherche une qualité de service de l'instrument et sur scène il n'a pas droit à l'erreur.
Marcou.
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 17:52    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
marcou40 a écrit:
bugs!!!
 Hier soir, en cherchant à faire des réglages sur les play list, les cross fade et l'édition et cela m'a énervé ! Qui fait mieux ?     ...
hier soir  Marcou  pas content  Mr. Green
Tu ne connais pas encore " le Mega Bug"du Midjay ,
Quand tu vas le découvrir alors la tu pourras leur écrire car moi j'ai laissé tomber pourtant il y est présent depuis sa sortie
j'ai envoyé des explications avec photos a l'appui et je n'ai jamais eu de réponse Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 19:32    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
 Ben Vi Gilou, c'est comme une personne sur le bio qui ne se réveille plus ....pas génial !!!
Faut pas trop en demander !!!     au Midjay
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 22:48    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Hier après le "sapin de Noël", c'était le retour à la case départ (fête terminée) sans comprendre pourquoi ! :x
Ce soir ça va mieux avec le MIDJAY PLUS !... :|
J'ai passé du mp3 en enchaînement automatique pour qu'il me détende et me remettre de mes émotions...
Mais apparemment je ne suis pas arrivé au bout de mes peines ... puisqu'il y a, d'après Gilou, "Mega Bug" !
Existe t il sur la dernière version ?
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 08:50    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Salut Marcou
Je suis sur la version 5.2C mais Sancho qui a passé à la dernière version ma confirmer qu'il est toujours[[font=Verdana, Arial, Helvetica, présent.
[color=#333333][/color]
le serait aussi sur l'Audya 4 mais comme il a des Lives Guitares, c'est surement moins ennuyeux.
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 12:02    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green hello les midjayistes
 je suis resté personnellement sur la version 5.00 qui fonctionne bien .....le seul bug qui persiste est la basse qui disparait en registration ( que je suis obligé de rappeler en cours de jeux)pour la voir revenir ...j'hesite à updater ...
 a savoir que le midjay à la base n'est qu'un lecteur multi format ...la decision d'y inclure un arrangeur a été prise au dernier moment ce qui explique le manque de fonctionnalité de celui ci
 pour ma part , le Midjay n'est pas un produit complétement abouti , espéront que le Mid j pro corrige ces lacunes ...toujours pas d'info sur sa date de lancement d’ailleurs
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2012 - 22:42    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonsoir P@t,
Attendre le MidJay Pro pour corriger des lacunes, je n'y crois pas ! Je dirais qu'ils essaient d'améliorer en ajoutant d'autres possibilités (la vidéo) pour se positionner sur ce segment du marché. Et à quel prix ? Mr. Green
C'est un exercice difficile car la vidéo consomme des ressources processeur et de la mémoire pour être "fluide" et de plus il y a une multitude de codec ! Or KETRON n'a jamais été spécialiste vidéo ... l'intégration afin de jouer avec des curseurs à temps réel doit être à mon avis assez difficile lorsqu'on souhaite ne pas rajouter de composants !
Affaire à suivre
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 10:45    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Je partage ton analyse Marcou Wink
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 19:43    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green Hello Marcou ...je ne connait pas le contenu concernant la lecture mp4 , je parlais des défauts d'utilisations et d'ergonomie du midjay j’espère (pour ketron) corrigés
 sur ce midj pro
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 22:09    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Bonsoir P@t,
Les défauts d'instruments (utilisation, ergonomie, ...) dépendent de l'intérêt que la marque souhaite donner aux produits.
Il faut déjà que la marque s'intéresse au besoin des musiciens et soit à l'écoute.
La qualité c'est le client qui la fait !
Si le client n'est pas content c'est que la qualité n'est pas bonne !
Alors P@t content  Razz ?  ou pas content  Evil or Very Mad
Si P@t pas content  Evil or Very Mad   alors peut être que Ketron va décider de faire mieux en lisant les critiques de l'admin KFC ...!  Wink
Marcou.
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 23:24    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Mr. Green salut Marcou
 comme je disait plus haut , la section arrangeur du midjay a été insérée à l'arrache donc il ne fallait pas compter sur une quelconque modif autour de l'ergonomie
 et il ne faut pas compter sur la relation clientèle de Ketron pour écouter les critiques de l'admin de Kfc ...z'en ont bien rien à faire
 ce serai pourtant un grand pas ...d’être à l'écoute ...un peu plus..
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2012 - 23:32    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
Hello, bien dommage que Ketron ne veut pas entendre l'avis et les conseils des utilisateurs expérimentés...Après tout c'est nous qui faisons leurs apportons leur pain quotidien....Si on se conduisait de la sorte en presta....notre planning serait bien vite vierge!!!!
Alors Mister Ketron....un sonotone pour nous écouter?
MessagePosté le: Dim 4 Nov 2012 - 10:49    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus Répondre en citant
 bonjour à tous
    je suis effectivement avec la version 5.42 - je n'utilise mon midjay plus qu'en live et cette nouvelle version ne
m'a rien apporté - la 5.2C avait des bugs, la 5.42 ......aussi (on retrouve les mêmes)
j'ai été pendant quelques temps absent et je n'ai pû participer aux discussions - je découvre des posts très intéressants
  aussi Bravo à Marcou  pour la mise en  place du lecteur USB - super
    je tiens à remercier les intervenants sur le midjay, du bon boulot qui profite aux utilisateurs Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40    Sujet du message: Réaliser Medley MIDI sur Midjay Plus
