:: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya ::
marie.1510
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 18:23    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya Répondre en citant
Bonsoir tout le monde !
Est-il possible d'avoir sur un style valse par exemple  l'arr A,B,C au tempo 195 et l'arr D au tempo 198 en passant par le pédalier pour éviter un manipulation qui fait lâcher l'accordéon ces secondes qui suffisent à faire des "canards"? Y-a-t-il une incrémentation prévue à ce sujet SVP ?  merci d'avance de vos réponses et à bientôt :)
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 18:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 19:30    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya Répondre en citant
Bonsoir Marie !
Tu peux assigner au pédalier une touche permettant d'augmenter ou diminuer le tempo.
Donc si je résume, en appuyant sur une touche du pédalier tu passes à l'arr D (195) et si tu appuie sur la touche au pédalier qui incrémente le tempo, tu peux facilement augmenter le tempo à ton rythme.
C'est une solution ...
Au passage, le bonjour de Mont de Marsan !
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 22:16    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya Répondre en citant
Allo Marie Jo, la solution proposée par Marcou fonctionne sur AUDYA, je l'utilise seulement pour de légères variations de tempo.
En revanche pour de grandes variations (tempo ou style) dans un même morceau, je pense au Fandango avec l'Arin en final ou encore la HESTA de NADAU j'ai fait deux ou plusieurs REGISTRATIONS, une pour chaque partie spécifique en leur donnant une nom similaire pour pouvoir les enchainer au pied avec une programmation sur le pédalier.
exemple :
FANDANGO-01
FANDANGO-02
NADAU-01
NADAU-02
De cette façon tu es certaine que les registrations seront classées l'une derrière l'autre, et sur l'AUDYA on a de l'eau sous la quille avant d'atteindre les limites du nombre max de REG par Dossier.
marie.1510
MessagePosté le: Ven 30 Nov 2012 - 23:18    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya Répondre en citant
Merci les landais !!!!!!!Bon week end
MessagePosté le: Sam 1 Déc 2012 - 08:54    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya Répondre en citant
Hello les amis,
Pour info je procède également avec plusieurs Registrations que je sélectionne par le " Rototo" car je n'ai pas a lâcher le biniou en qualité de "Claviériste"  :mus2 avec un réglage spécifique sur le "Main Wiew" pour que celles-ci restent affichées...Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45    Sujet du message: Tempo différents sur arr A B C ET D sur l'Audya
