:: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? ::
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Mer 26 Déc 2012 - 19:09    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
cela fait déjà 2 ans que j'ai mon clavier..
Et je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités..
J'ai cru comprendre que l'on pouvait se servir du clavier numérique..
Mais je ne sais pas comment faire ?
Par exemple, j'ai renommé toutes mes registrations de 100 à 150..
La 100, c'est bien évidement la n°1
La 116, c'est la n°17...
Pour aller chercher la n°17, je doit appuyer sur
"REGISTRATION" --- dans "STYLE" j'appuie sur"POP1" ---
Et ensuite dans ""ASSIGNATION MULTI-TAB"" j'appuie sur le n°1...
Pour ça c'est facile, mais quand il faut aller chercher la 150, ..
Ca l'est moins..n'y-a-t-il pas une manipulation plus facile ?
Emmanuel
emmanuel_pinto@hotmail.fr
MessagePosté le: Mer 26 Déc 2012 - 19:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Déc 2012 - 20:36    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir Pinto
Sur les machines précédentes, le Multitab n' existait pas, on se servait du Clavier Numérique.
C'est tu que tu peux aussi appeler les styles du SD8 en Numérique !!
tu vas dans UTILITY en Page 2 et en F9 tu bascules de Groupe à Numérique
Exemple:
Si tu sélectionnes en groupe le Style Chacha en Latin, tu auras le numéro 035 Chacha affiché a l'écran
Tu bascules en numérique et tu appelles ce style en tapant 035
donc pour les registrations c'est pareil, tu bascules le Mode Multipab sur autre que "Regist groupe" et tu appelles tes registrations avec le clavier numérique
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 18:55    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir Gilou
Merci, pour ton aide...
J'ai fait comme tu dis, mais ça ne marche que sur les rythmes.
Je ne vois pas ou je dois aller pour basculer le multitab en numérique ?
Il y a encore un petit détail qui m'échappe.?
Comment aller chercher mes registrations mystère.
Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 19:31    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir Manu
A droite du multitab, tu as select mode, appuies dessus puis sur F1 puis EXIT
Maintenant tu chargera tes registrations par le clavier Numérique
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 20:30    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Non je n'y arrive toujours pas?
En fait en fesant comme tu dis et sur la touche ""F1"" , c'est ""DRUM ON/OFF"".
Et quand je tape sur les touches du multitab elles s’allument?
Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 20:42    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Re
On ne ce comprend pas Manu lol
quand je parle du clavier numérique, ce n'est pas les touches du Multitab qui affiche 0.1.2.3.4.5.ect mais bien ceux des styles
si tu veut la registration 150 tu appuis sur le boutons "pop" pour le "1" puis "folk" pour le "5" puis "unplugged" pour le "0"
touches registration allumer evidemment
si ça ne vas toujours pas je te donne mon téléphone en privé et on s' appel
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 21:31    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Ca y est je crois que j'ai compris
Mais je pense qu'il doit y avoir un bug.
Je vais approfondir ça demain.
Un grand merci de tes conseils.
Je t'en dirai plus demain
Emmanuel
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 2012 - 22:50    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Attention Gilou, ne t'attend pas à être en contact avec la fille qui est sur l'avatar !!!!! lol!!
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 19:49    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir Gilou
Enfin ça y est je viens de comprendre.
J'ai renommé mes partitions en commençant par la 1ère avec le N°101
La 2ème 102, etc...
Et moi je croyais qu'il fallait taper le n° qui est sur ma partition...
Par exemple la n°103, je tapais 103, mais ça ne marchait pas...
Et je viens de comprendre qu'il ne faut pas taper 103...
Mais 3, parce qu'elle ce trouve en 3ème position dans les foldeurs...
C'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas sauvegardé mes ""REG""...
Les unes à la suite des autres...
Par exemple celle que j'ai renommé 150, si j'avais suivi la logique...
Elle se trouverai en 50, et je la retrouverai en tapant 50...
Mais voila j'ai sauté des lignes...
Donc pour bien faire soit je renomme toutes mes partitions...
Soit je regarde à quelle position elles se trouvent dans le fichier foldeur..
Et je met le N° de la position à coté de mon n° de partition...
Par exemple ""150(48).
Bon je ne t'embête pas plus
Tu m'as fait découvrir une nouvelle astuce sur lez Ketron.
Merci beaucoup
Et bonne fêtes
Emmanuel
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 20:19    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir Manu
Comme tu a compris tu ne pourra pas me donner le téléphone de ta copine " t'on avatar"   lol
Tu veut encore une "astuce" et celle si personne ne la connais  Mr. Green
Tu charge un Midifile puis tu appuis sur "PAUSE" , tu ne doit pas te trouver sur l'écran JUKEBOX mais bien sur l'écran principal
Tu aura le counter a "0" sur un fond noir
Avec data cursor flèche droite tu fais défiler jusque 50 , c'est un exemple
Puis tu appuis de nouveau sur pause et bien le Counter va ce placer a 50 et tu pourra reprendre des passage que tu a du mal a jouer en appuyant de nouveau sur Pause
QUAND PENSE TU !!
Pour éditer c'est évidemment toi qui vois, si c'est plus rapide de tout reprendre
tu travail en Block ou en single
Pinto
Département: 91420
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 21:02    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique? Répondre en citant
Bonsoir gilou
Merci pour cette nouvelle astuce.
Je joue très rarement avec des midisfiles.
Mais je crois que je vais me lancer.
Car j'ai fait une animation à l'église(chant liturgiques)
Et j'ai du trouver un chant dans un temps qui ne me permettait pas...
D’apprendre à temps la partition.
J'ai donc utilisé un midi, et j'ai aimé...
Car j'ai joué en même temps même s'il y à eu un petit canard...
Mais surtout, il y avait un super accompagnement.
Je travaille en ""SINGLE""
Merci encore une fois Gilou
Emmanuel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:35    Sujet du message: KETRON sd8 hd - COMMENT marche le clavier numérique?
