:: styles+user audio drum ::
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 01:44    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
bonjour,pouvez vous aller sur le site http://www.synthzone.com/forum/ubbthreads.php/topics/361445/Stevie_Wonder_N…
Je l es téléchargé sur la clé usb et j ai essayé de le faire jouer mais j avais le message suivant sur l écran de mon audya5 ( protect style )
car Sokratis nous donne un style I just call de stevie wonder avec les user audio drum,pourtant il nous a donné plusieur styles avant et je n avais pas de probleme.
la question qui tue:es ce qu il faut téléchargé les user audio drum dans la dossier du DD user audio drum pour que le style fonctionne?
ou bien es qu il y a une procédure
merci mes cousins
'Audya5 ,KN2600,moniteurs Focal alpha80 France(wow),mixeur Yamaha
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 01:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 10:00    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green salut Howard
 le dossier contient le style (.pat) à charger dans "user style" et les audio files (drum) ...à charger dans les audio drums de l'audya via le
  pc c'est mieux je pense
 pour le style de sokratis ( i just call) il est extrait d'une clé ketron ..donc tu ne pourra jamais le charger car usage unique et crypté à l'extraction
 je le charge sur une clé et j'essaye de le mettre dans l'audya avant ma presta
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 11:10    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Hello les Amis,
Je viens de faire le test par acquit de conscience, mais le style est bien verrouillé ! Sad
Déjà des réponses dans ce sens sur le forum Synthzone .
Bon dimanche.
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 12:04    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green confirmé sur le mien aussi ....allez zou !! je file..
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 14:21    Sujet du message: style+user audio drums Répondre en citant
Bonjour c'est vrai qu'il est verrouillé à cause du Pen drive 2011 pourtant j'avais updaté ce Pen drive, mais Sokratis a tout modifié les sons de ce style
Est ce que si je modifie un style de l'Audya en changeant les sons que je ne pourrais pas le partager avec vous? Pourtant les .srg on peut les partager.
Lorsque j'avais du Yamaha et du Technics je pouvais changer les sons d'un style et le partager.
Ketron ?????
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 14:55    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
 Hello HBINFO100,
Le problème ne vient pas du fait que l'on puisse ou non modifier les styles installés sur l'Audya, qu'ils proviennent d'une clef sound upgrade ou d'une banque factory originale.
Le fait est que le style utilisé pour base à la modification par ton amis du forum Synthzone , est un style provenant du pack sound upgrade 2011.
Comme cette clef est une version commercialisée par Ketron il est normal qu'ils protègent son contenu autrement à quoi bon commercialiser quelque chose qui pourrait être copier et multiplié comme des petits pains. Même si ton Audya est équipé de la clef 2011 les styles et sons liés à cette clef en provenance d'un autre Audya sont donc automatiquement verrouillés et sont seulement utilisables sur le clavier où ils ont étés installés ! En gros, Tous les fichiers en provenance d'une clef Sound Upgrade reçoivent une signature électronique liée au clavier sur lequel ils sont installés ce qui rend impossible la lecture sur un autre clavier.
Voilà espérant être clair dans mes explications, je te souhaite une bonne fin de week-end.
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 22:47    Sujet du message: style + user audio drum Répondre en citant
Merci pour les réponses, très bien expliquées,
par contre si je fais des .srg  je peux les partager comme j'ai reçu de Henni de synthzone
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2013 - 03:47    Sujet du message: styles+audio drums Répondre en citant
Bonjour, il y a une autre réponse de ajamsonic = les styles avec un dot bleu on peut les partager, mais les styles avec un @ on ne peut pas les partager car ils sont protégés,
c'est pour ça que j'ai reçu des styles avec .srg. il utilisait des styles avec des dot bleus
merci 10-4
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2013 - 17:01    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Allo, la curiosité me perdra....
J'ai extrait les AUDIO DRUM et les ai copiés dans USER AUDIO DRUM (DD de l'AUDYA)
J'ai sélectionné le Style ^8_Beat_2 que j'ai sauvé avec EDIT en ^I_JUST_CALL, puis avec la fonction EDIT j'ai remplacé 1 à 1 les AUDIO DRUM dans les sections ARR1 FILL1 etc...
Maintenant le ^8_Beat_2 tourne sous le nom de ^I_JUST_CALL avec les Audio Drum téléchargés...
Encore quelques finitions et ça va l'faire... hiphourra
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2013 - 17:12    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Hi Lou,
J'ai aussi fait cette manip :) mais ce que je n'arrive pas à faire c'est d'assigner les audio drum au style 8_Beat-2 que ce soit par l'edition du style ou par le mode view
Je n'arrive pas à voir les audio drum qui sont dans mon répertoire USER_AUDIO_DRUM
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2013 - 17:18    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Allo Dany,
Pour voir et entendre les USER AUDIO DRUM :
à partir de STYLE VIEW : (Arrangeur sur STOP)
Appuyer plusieurs fois sur F1 jusqu'à l'affichage de Audio User Drum
Puis faire ENTER et là, les USER AUDIO DRUMS s'affichent successivement avec le Rototo
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2013 - 17:59    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
 Ha voila ! je ne me positionnais certainement pas sur User Audio Drum mais sur Audio drum uniquement c'est pour cette raison que je ne voyais que les Audio Drum d'origine.
Merci Msieur Louguit ! nous allons tester ca dès que possible.
MessagePosté le: Mar 19 Fév 2013 - 00:19    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green ah ah t'es un chef Loulou ....je l'avais dejà renommé, je vais donc suivre le reste de ta procédure
 intéressant pour la suite Okay
hbinfo100
Département: Quebec
PAYS: canada
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2013 - 18:08    Sujet du message: style +user audio drum Répondre en citant
Bonjour, Sokratis a refait le style avec user audio drum ( I just Call) sur le site en bas et tout fonctionne bien
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2013 - 21:07    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Super Cousin Merci pour ce lien Mr. Green
ça marche nickel... Okay
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2013 - 09:53    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green hello les copains ...en suivant la conversation sur le site j'ai effectué cette procédure ...marche pas chez moi  Sad
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2013 - 10:36    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Qu'est ce qui ne marche pas P@t ?  :shock:
L' Audio drum dans les variations ?
Quand tu as tout copié redémarre Audya et essaie .. j'ai rencontré ce problème et mystère après un redémarrage tout fonctionne  Question  ne me demande pas pourquoi  :shock:
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2013 - 14:40    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green salut Dany
 "style protected " s'affiche ....
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2013 - 16:31    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Hello P@t,
A mon avis tu as téléchargé sur le premier lien.
Voici les bons liens
http://www.divshare.com/download/23756805-0c7 styles S-@8BEAT
http://www.divshare.com/download/23735075-6f4 User Audio Drum
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2013 - 19:28    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green merci Dany mais c’était les bons liens...sauf que j'ai renommé le style et c'est ptet la cause ..je vais ton refaire la manip et par acquis de conscience reprendre tes liens..
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2013 - 20:48    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Mr. Green ok ça fonctionne  Okay Okay
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2013 - 21:04    Sujet du message: styles+user audio drum Répondre en citant
Super vive la France
Plutôt le Canada
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04    Sujet du message: styles+user audio drum
