:: [résolu ] Problème avec une note ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> CLAVIERS ARRANGEURS KETRON -> SD1 Plus - SD1
Angels
Département: Meurthe et Moselle
MessagePosté le: Lun 18 Mar 2013 - 22:35    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Depuis quelques jours la note de Sol de la 5ème gamme ne fonctionne plus !
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème (peut importe la note) et s'il y a une solution à part de l'amener chez un réparateur !
Merci de vos réponses.
infantinoangeloster@gmail.com
MessagePosté le: Lun 18 Mar 2013 - 22:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Mar 2013 - 23:31    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Mr. Green salut Angels ....c'est la touche qui ne fonctionne plus ou il n'y a plus de son ? ce n'est la même panne ..si c'est la touche , ça se change je crois
 si c'est la note c'est probablement le contact qui ne se fait plus ...soit le contact est sale , soit il est cassé , et ça se change aussi
 un réparateur qui connait bien ketron va gerer ça dans la 1/2 heure ...sinon tu t'y colle
 merci de renseigner ton profil instrument (profil --cartouche instrument )
Angels
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 11:02    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Merci Pat pour ta réponse.
Effectivement c'est la note que l'on entend plus.
Si c'est un composant à changer je ne saurais pas le faire et en plus il faut le matériel.
P.S. : j'ai rectifier mon profil
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 20:31    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Mr. Green   Tiens tiens, voila mon ami Angelo....
Qu'as-tu comme problème cher ami, ce n'est vraiment pas compliqué de nettoyer une note, faut juste être cool et bien regarder ce que l'on fait !!!  Okay Okay
renald.h
Département: Calvados
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 21:12    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Avec un tournevis tu règles le soucis c un problème de rubbers. C le coup classique sur le sd1 son plus gros défaut d'ailleurs. Si tu es bricoleur tu as juste à changer les rubbers ça te prend une demi heure ou 80€ en magasin
Angels
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 22:13    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Bonsoir Renald
Peux-tu m'expliquer ce que sont les rubbers !
Je viens de démonter, aspirer les saletés et remonter.
Ça le fait toujours.
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 22:37    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Voila un rubbers Angelo
Il sera peut-être nécessaire de démonter plusieurs touches pour démonter le rubbers et voir si les contacts sont sales Okay
Angels
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 22:48    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Super Will  Okay
Effectivement j'ai démonté et dépoussiéré ces bandes de plastique.
Mais sur l'autre face il y a des petits contacts ronds que j'aurais du nettoyer peut-être avec de l'alcool !
Je redémontrais cela encore demain.
Je te tiendrais au courant si ca fonctionne !
Encore merci de vos réponses les amis.
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 23:26    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Oh lalala......à sec STP sur les petits contacts et la ou ils font le contact !!!  Okay
MessagePosté le: Mar 19 Mar 2013 - 23:44    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Attention aux produits pour le nettoyage des touches ! Utiliser que les produits adaptés aux types de touches !
Je confirme comme Will qu'il faut nettoyer à sec, notamment si les contacts sont en carbone.
Mais le nettoyage est éphémère (car l'effet de vieillissement des touches ne disparait pas totalement)
Pour les touches au carbone, je conseille l'utilisation de kit de réparation de touche (en vente dans les magasins électronique) qui a un effet durable.
Marcou.
Angels
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 2013 - 17:06    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Mission réussie  Okay
J'ai acheté un aérosol à air sec que j'ai passé sur les contacts en carbone et ça fonctionne maintenant.
Merci beaucoup les amis pour ces conseils avisés et ça m'a permis d'économiser une petite facture d'un technicien !
A bientôt.
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 2013 - 18:46    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note Répondre en citant
Mr. Green [résolu ]  Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14    Sujet du message: [résolu ] Problème avec une note
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    KEYBOARDS FAN CLUB France Index du Forum -> CLAVIERS ARRANGEURS KETRON -> SD1 Plus - SD1 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
