:: Bien régler la pédale de volume ::
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 2013 - 19:51    Sujet du message: Bien régler la pédale de volume Répondre en citant
Question posée par Luz :
Quant à la pédale ça marche pour la main droite, mais l'Audya joue plus fort si je joue sans pédale. Je ne sais pas quelle est la meilleure connexion. Si tu peux m'indiquer toutes les démarches Embarassed et quels câbles utiliser je te remercie bien.
si le niveau général de l'AUDYA varie avec ou sans la pédale branchée c'est que le paramétrage n'est pas correct :
1- Branche ta pédale et mets la à zéro (volume au minimum)
2- Régler l'AUDYA
MENU >>> KEYBOARD CONTROL >>> EXP. PEDAL >>> Swell to Right >>> OFF De cette manière la pédale agit sur le niveau général de l'AUDYA.
A ce stade, agir plusieurs fois sur la pédale et finir en position max (Volume au maximum)
3- mettre le "Swell to Right" sur "ON" désormais le niveau général de l'AUDYA est au MAX (seul le potard de niveau général agit sur la totalité de l'AUDYA) et la pédale agit seulement sur la main DROITE
PS : Le câble utilisé avec une BOSS FV500 est un cordon jack 6,35 stéréo aux deux extrémités.
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 2013 - 19:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 2013 - 21:41    Sujet du message: Bien régler la pédale de volume Répondre en citant
Comme d'habitude Loulou    et  MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32    Sujet du message: Bien régler la pédale de volume
